3686|4
85
安装CE6的SP1出错toolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon。。。 [复制链接]
安装CE6的SP1是出错
“ToolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon DataStore corrupted:CDeviceSDKInstallShin Add/Remove failed.HR=0x80004005.
我之前装了VS2005。
这几天才装这个,不知怎么出错,安装进度停在Installing the Generic SDK处。
请问你是怎么解决的?我也遇到这个问题了。  详情 回复 发表于 2009-1-20 17:53
61
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\CoreCon
试着重命名这个目录,然后打开VS2005,再安装,或者再修改回去
以前有个VS2005模拟器的问题就是这样解决的
66
不像,建议你格式化再做,这个东西最好用一台干净的机器。
84
已经装好了
不知道怎么搞的
谢谢参与
