4220|6
81
WinCE下进度条ProgressCtrl的奇怪问题?? [复制链接]
如下的一段代码:
        int iMin, iMax;
        CProgressCtrl *p = (CProgressCtrl *)GetDlgItem(IDC_PROGRESS_TEST);
        p->SetRange(1000, 5000);
        p->GetRange(iMin, iMax); //这里本来应该返回iMin=1000,iMax=5000的,但是实际这里却返回iMax=9,iMin=327681000,难道微软犯了低级错误????
其中IDC_PROGRESS_TEST是一个CProgressCtrl控件ID,上面的代码在VC下是正确的
那位碰到过这个问题吗? 大家讨论讨论
VS2005,没有CE模拟器,用的Mobile6和PPC2003的模拟器都试过。 eVC没试过。  详情 回复 发表于 2008-7-11 09:30
p->GetRange(&iMin, &iMax);
注意检查自己的代码。
66
引用 1 楼 shuiyan 的回复:
注意检查自己的代码。
sorry, 是我自己看错。lz的写法没错。
        m_Ctrl.SetRange(1000, 5000);
        m_Ctrl.SetPos(100);
        m_Ctrl.SetStep(1);
        m_Ctrl.GetRange( iMin, iMax);
        sprintf(tmp, "%d", iMin);
测试没问题。iMin=1000, iMax=5000。通过。
你的ProgressCtrl是MFC下添加的控件?还是WIN32/WTL中在rc中自己手写添加的?
66
mfc代码啊,
看起来没有错误。
你的资源有问题吗?
怎么建的工程啊?
应该没错,楼主看错了...
to shuiyan:
你是不是在Windows CE下运行,我是在WinCE模拟器下跑的,我用的是MFC的基于对话框模板来的,就是非常简单的工程,加一个按钮的.在VC下没问题的,主要是在EVC下有问题????
89
eVC没试过。
