社区导航
搜索
查看: 4155|回复: 22
关于2440下的扩展NDAN FLASH问答题
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-24 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,有没有在2440+WinCE下实现NANDFLASH由64M扩展为128M的啊?小弟用的是幼龙的2440的板子,想自己把NANDFLASH扩展到128M,硬件一家做好了,软件却不知在哪些地方改动啊?之前看到有人总结的一些所谓的方法,但是基本没有作用
103
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-24 20:14 | 显示全部楼层
读DATASHEET,把接口函数一个个对应去实现就OK了
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-24 21:42 | 显示全部楼层
引用楼主 swaiwwb 的帖子:
你怎么知道你的硬件改好了?
其实硬件不用改,只是有几个IO要上拉下拉之类的选择flash大小。
引脚都是一样的。
flash最大区别是发送的地址的周期数不同。
使用道具 举报
115
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-24 23:15 | 显示全部楼层
我是扩展成1G得,做了一个月了也没弄好。
使用道具 举报
124
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-24 23:16 | 显示全部楼层
gooogleman是高手,我好多问题都是他那里找到答案得。
使用道具 举报
122
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-24 23:27 | 显示全部楼层
换Flash要改动的地方挺多的,先从Bootloader开始吧,
1.首先得能把Bootloader烧录到Flash上,然后从Flash上起动,第一步完成就差不多完成了一大半了
2.接下来可能就是通过Bootloader把Image烧到Flash上,
3.最后才是更新Flash驱动,使在CE下面能识别FlashDisk,如果只是做RAMIMAGE的话,也不用flash Disk的话就不需要Flash驱动了
当然一切都离不开研究Flash的Datasheet,所以的操作都是基本它的那些基本命令
使用道具 举报
88
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-25 00:04 | 显示全部楼层
看你的Flash是大页面还是小页面的,如果还是小页面的话,应该不用改,否则需要改动。
使用道具 举报
75
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-25 22:28 | 显示全部楼层
问个问题:比如说从K9F1G08升级到K9F2G08,两个flash的PAGE大小是一样的都是2K,那使用两种IC软件不用做修改吗?怎么让系统知道我用的是那种IC?
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-25 22:58 | 显示全部楼层
有可能读写Sector的代码不必修改,但Init时通知系统的参数肯定有变化的
使用道具 举报
91
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-25 23:26 | 显示全部楼层
先弄明白两个芯片有些什么区别,才晓得该改什么。
使用道具 举报
159
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2008-11-26 09:09 | 显示全部楼层
引用 4 楼 wdw1600 的回复:
不敢,我自己也是初学者。
我觉得只要是在原来64M成功的基础上做,你只要多看一下数据手册,bootloader应该不用多久。
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-26 17:47 | 显示全部楼层
我现在就是想先在64m的基础上将residentflash空间由原来的1.7M 左右改为30m(我的景象只有17M),bootloader里面已经改过了,原来的景象也能正常启动,但就是residentflash空间仍然是1.7M,就是在bsp下面还是没有找到在那里改,请 gooogleman兄等高手 给点指导啊!!
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-26 18:46 | 显示全部楼层
需要在smartmedia驱动或者nandflash驱动里报告nandflash的起始地址和大小
使用道具 举报
118
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-26 22:41 | 显示全部楼层
引用 11 楼 swaiwwb 的回复:
修改config.bib文件下的FSRAMPERCENT=0x20202020;改成0x80808080(此时,FS占空间大)
另外,nand更换了,当然得写nand驱动,但实际上改动的地方很小,只要把相关的型号信息按照common\smartmedia\fmd目录下的参考信息填上去,它自动就是128M了。当然,有个前提,你得把这些信息都写对。
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-27 21:29 | 显示全部楼层
Seven_zhangxw 兄:
config.bib文件下根本没有FSRAMPERCENT这个内容啊
使用道具 举报
109
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-27 21:36 | 显示全部楼层
学习一下,马上也要整啊!
使用道具 举报
90
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-28 09:44 | 显示全部楼层
【修改config.bib文件下的FSRAMPERCENT=0x20202020;改成0x80808080(此时,FS占空间大) 】
这个配置跟 Nand Flash 没有任何关系。
以前驱动程序开发网的 WinCE 应用程序开发论坛上有现存的大页 Nand Flash 驱动,我看过的大多是出自那份代码,最近论坛好像关了。你网上搜搜看,应该能找到。需要修改的就是 FMD 驱动里面的函数。 FMD 驱动都不太复杂,你先仔细对照数据手册把代码看一次,很简单的。看懂了你就知道怎么修改了。注册表配置你几乎不用修改。
使用道具 举报
107
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-29 12:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的xajhuang 兄,可是 在fmd相关文件里面只有关于flash芯片本身的page,block之类的定义,却找不到ResidentFlash相关的定义啊!我现在是先想把原来64m基础上的多余空间释放出来使用,可总是找不到在哪里修改ResidentFlash的定义。
我用的是CE5.0
使用道具 举报
122
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-29 14:43 | 显示全部楼层
引用 14 楼 swaiwwb 的回复:
Seven_zhangxw 兄:
这个是设置RAM的,不是flash驱动。
使用道具 举报
96
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-11-30 17:06 | 显示全部楼层
路过留名
以后可能要用到。赫赫
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-1 15:27 , Processed in 0.588097 second(s), 40 queries , Gzip On, MemCache On.
