4327|4
ShellExecuteEx 打开bat文件一闪 [复制链接]
  1. = _T("searchlist.bat");          //执行DOS命令
  2.                         TCHAR szAppPath[MAX_PATH] = _T("");
  3.                         SHELLEXECUTEINFO si;
  4.                         wsprintf( szAppPath, _T("%s\\%s"), TCH_PATH, UPGRADE_APP_NAME );
  5.                         ZeroMemory(&si, sizeof(si));
  6.                         //si.cbSize = sizeof(si);
  7.                         //                si.lpVerb = _T("open");
  8.                         //
  9.                         //                si.lpParameters = NULL;
  10.                         //si.fMask = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
  11.                         //si.nShow = SW_HIDE;
  12.
  13.                         si.cbSize = sizeof(SHELLEXECUTEINFO);
  14.                         si.fMask = SEE_MASK_FLAG_NO_UI;
  15.                         si.hwnd = NULL;
  16.                         si.lpVerb = _T("open");
  17.                         si.lpParameters = _T("");
  18.                         si.lpDirectory = NULL;
  19.                         si.nShow = SW_HIDE;
  20.                         si.hInstApp = NULL;
  21.                         si.lpFile =  szAppPath;
  22.                         ShellExecuteEx(&si);
复制代码
在调试的时候不会出来一闪的情况啊,就是使用Ctrl+F5 都不会出现那个执行对话框一闪的情况。 而当单独运行时就会有一闪情况
大猩猩了!!!!!!!! 哇哈哈 准备散分了!  详情 回复 发表于 2008-6-23 16:21
bat实际是cmd的批处理程序,会产生cmd窗口,所以一闪很正常。
调试时不闪,那运行结果正常吗?是不是根本没运行呢?路径对吗?
原来发了两次,那就多回一次。
启动的时候,uCmdShow参数使用SW_HIDE,这样就不会再出现dos-cmd窗口
81
有uCmdShow这个参数吗? 只有nShow,已经设置SW_HIDE
64
大猩猩了!!!!!!!! 哇哈哈
准备散分了!
