2999|2
PCI Express 总线的问题 [复制链接]
最近要做一点PCIE总线接口的硬件,对于PCIE总线只是稍微看了一下,对于驱动也不是太懂。想问一下,如何通过PCIE总线向硬盘发起一次DMA请求,只是需要配置一下硬盘对应的PCIE配置空间就可以吗?对于采用PCIE接口作为IO接口的多核处理器,如果两个核都通过PCIE总线向硬盘发DMA请求,这时候如何处理?假如在DMA过程中出现了中断,怎么判断中断该向那个CPU核返回啊?
只要配置好PCIE空间就可以吗  详情 回复 发表于 2008-11-4 23:26
82
这个属于PCI中断共享问题,PCI的空间也需要配置的.
引用 1 楼 henrylee1981 的回复:
只要配置好PCIE空间就可以吗
