5794|7
63
如何短接跳线JP4,断开跳线JP9 [复制链接]
   最新买了一块开发板 周立功的Smart2200,在做实验时说要短接跳线JP4,断开JP9之类的,不明白什么意思,开发板也没有说明,请问是用线去短接,还是用软件的方法进行设置!如果是用线,是不是什么样的线都可以!最好给出有参考的图示!
来学习的,没办法哈..  详情 回复 发表于 2008-10-7 19:27
用跳线帽嘛。
所谓的JP,就是Jumper,其实就是一排针,
要短接,就用个跳线帽扣上,
要断开,就把跳线帽取下来,
开发板上应该就有,找找看吧。。。
64
一般都是2芯2.54的排针,需要跳帽。。。。
82
用线去短接
不管什么方法,连通就成
75
短接就是接通,用导线短接或是跳帽
58
跳帽,或叫跳线帽,还有人管那东西叫傻帽,插上就是短接,拔下就是断开。
67
杀了我吧
呵呵
近来一看,吓我一跳, 要养成个好习惯,一定要仔细先看文档说明书
92
引用 6 楼 wanyeye 的回复:
杀了我吧
呵呵
来学习的,没办法哈..
