4153|7
EVC++下不支持GetRunningObjectTable( )函数? [复制链接]
在移植陆老师的SAMPLEPLAYER到WINCE下,但编译报不支持GetRunningObjectTable( )和CreateItemMoniker( )这两个函数,请问为什么?我自己导出的SDK包不全面?还是跟.NET组件加没加有关?我的SDK包没加.NET组件,如果需要.NET组件,要求那个版本?1.0?2.0?望整过的人给点想法!
你的是什么系统?CE50是对应有DCOM组件的  详情 回复 发表于 2009-3-24 09:14
85
我觉得去咨询陆老师最好。
应该是LZ包含的组件不全。
PB的帮助中,有GetRunningObjectTable和CreateItemMoniker的说明:
Requirements
OS Versions: Windows CE 3.0 and later.
Header: Objbase.h.
Link Library: Ole32.lib.
78
问题解决了,是因为没加DCOM组件,加了再导出SDK包,这样OBJBASE.H文件中才会有这两个函数的定义.该文件是这样条件编译的.
// @CESYSGEN IF OLE32_DCOMOLE
WINOLEAPI  CreateClassMoniker(REFCLSID rclsid, LPMONIKER FAR* ppmk);
WINOLEAPI  CreateFileMoniker(LPCOLESTR lpszPathName, LPMONIKER FAR* ppmk);
WINOLEAPI  CreateItemMoniker(LPCOLESTR lpszDelim, LPCOLESTR lpszItem,
WINOLEAPI  CreateAntiMoniker(LPMONIKER FAR* ppmk);
WINOLEAPI  CreatePointerMoniker(LPUNKNOWN punk, LPMONIKER FAR* ppmk);
WINOLEAPI  GetRunningObjectTable( DWORD reserved, LPRUNNINGOBJECTTABLE FAR* pprot);
// @CESYSGEN ENDIF
77
什么呀
67
不会,帮顶
請問可以說明一下,我要怎麼加入DCOM组件嗎?
我弄好久喔,可是我不知道dcom要到那抓或是怎麼放到wince環境下@@”
