3467|13
求助!是经常被问到的关于显示JPG图片的。 [复制链接]
是WINCE5的SDK,用IImagingFactory    IImage接口,
报错是
dcdvDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _CLSID_ImagingFactory
dcdvDlg.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _IID_IImagingFactory
我已经加了
#include   "imaging.h "
#include   "initguid.h "
还有Imaging.lib,就是过不去,不知道问题出在哪里,求高手指教,
现在只是想在WINCE5上显示JPG,整了几天都没整出来,郁闷坏了,大家还有没有什么更好的显示JPG的方法?
为啥我的WinCE5.0里头直接就可以打开JPG格式的图片?  详情 回复 发表于 2009-4-13 15:42
82
如果只是想顯示jpg, 到codeprojects上去下個例子來看看即可.
确定SDK支持图片的显示?
确定SDK支持图片的显示?
83
我用得是WINCE5.0的SDK啊,微软官网下的,按说应该可以,网上看了很多范例,
不知道为什么到我这里还是不行,因为刚开始接触WINCE很多地方不清楚,
81
那就用CXImage吧
85
CXImage研究了半天,还是不会用,哪位大侠给小弟指导一下,告诉些思想也行啊
77
微软网站上下载的SDK(模拟器)是不支持Imaging的,需要用PB定制的
79
to:icesoft2000
我们是在别人的CE平台上写应用程序,这么说的话,如果系统本身不支持,我们就只能自己找其他方法了?
61
uping
81
谢谢大家了,这个问题终于解决了,CE5本身不支持,MS提供了IImagingFactory    IImage接口是可以用的,之前报的那个错误是包含文件顺序搞错了,另外还发现了一些耐人寻味的东西。晚上下班发帖子总结一下。
77
引用 10 楼 chxy85 的回复:
LZ不错,支持一下!
引用 10 楼 chxy85 的回复:
谢谢大家了,这个问题终于解决了,CE5本身不支持,MS提供了IImagingFactory? ? IImage接口是可以用的,之前报的那个错误是包含文件顺序搞错了,另外还发现了一些耐人寻味的东西。晚上下班发帖子总结一下。
这个问题显然不是支不支持jpg,是这个lib没有正常的加入。
期待楼主的帖子
55
