社区导航
搜索
查看: 3856|回复: 12
关于wince下开发asp程序,并访问数据库的问题
104
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-13 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来在wince5.0下开发asp,用的是sql server ce 2.0数据库,可以用createobject访问,但现在换成了sql mobile,不知道如果用asp访问该数据库,不知该怎么弄才能在asp下访问sql server mobile,用Createobject不知该创建哪个。另外有没有其他的好的解决方案,例如可以有在wince上运行的支持asp.net的免费的服务器?
谢谢各位。
此帖出自WindowsCE论坛
88
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-13 15:29 | 显示全部楼层
自己顶
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-13 16:20 | 显示全部楼层
没人理我?再顶
使用道具 举报
112
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-14 11:18 | 显示全部楼层
使用道具 举报
132
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-14 11:21 | 显示全部楼层
wince5.0下开发asp?可以吗?--------这些不懂哦。建议楼主多看PB帮助文档
俺发现里面有好多提示,还有http://blogs.msdn.com/ce_base/这个地方不错,微软的CE博客,里面牛人辈出,
俺是驱动的,不懂,只能做些提示了。没有人回答,挺郁闷的。
使用道具 举报
132
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-15 09:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我看一下。
使用道具 举报
111
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-15 13:40 | 显示全部楼层
楼主是要在 设备 中开 WEB SERVER 吧。
按道理来说,都是 微软 的数据库,应该都可以。
而连接数据库用的都是 COM 技术,应该没什问题,对看看 这个新数据库的帮助。
使用道具 举报
124
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-15 20:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,web server已经开了,原来用SQL  ce 2.0时ASP可以访问数据库,用ADOCE,但是因为SQL  CE2.0不支持同时访问,所以就换成SQL Mobile了,我看了帮助了,上边写了支持OLEDB方式访问,也有VC++下边的用OLEDB访问的代码,可是现在我不知道如果在ASP里用OLEDB访问SQL  Mobile数据库。
使用道具 举报
107
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-16 08:44 | 显示全部楼层
问下楼主,wince中的asp和pc上的asp语法完全相同吗,还是有部分限制?
使用道具 举报
99
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-16 22:57 | 显示全部楼层
语法相同,但是像createobject(filesystemobject),session这些是不行的。有部分限制。
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-16 23:13 | 显示全部楼层
ASP有专门的接口访问SQL CE数据库?是不是对SQL语句的进一步的封装?
使用道具 举报
99
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-10-17 11:32 | 显示全部楼层
ASP里和PC上的一样,就是用createobject,不过在ce里创建adoce.connection,在pc上adodb,
结贴了
使用道具 举报
91
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-2-28 15:23 | 显示全部楼层
em9000支持WinCE mobile,和sql servermobile,可以去看下。我的qq346109921,可以和我联系,交流。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-6-20 19:11 , Processed in 0.382542 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
