5416|11
78
试着对flash写点内容,现在只写入了一个字节,请帮忙看看 [复制链接]
SST的flash,main函数中定义了一个字符数组:char txt[]="This is a example";然后用此语句  Program(0,txt); 调用下面的函数。
uint8  Program(uint16 Addr, char *Data)
{  volatile uint16  *ip;
   uint16  temp1,temp2;
   ip = GetAddr(0x5555);
   ip[0] = 0xaaaa;
   ip = GetAddr(0x2aaa);
   ip[0] = 0x5555;
   ip[0] = 0xa0a0;
   ip = GetAddr(Addr);
   while(Data!='\0')
     *ip++ = *Data++;
现在只能写入第一个字母 T ,其它的就无法再写入,但是在内存中监视这个addr和Data是有变化的。我现在分析有如下原因:
1、现在只对flash的地址0 (ip[0])进行了“初始化”,也就只能对这个地址写入,所以其它的均无法写入。
2、Program(0,txt);这句话也只是针对了flash的0地址,所以只能写入一个字节。
3、暂时这个判断while(Data!='\0')也有问题,见笑了。是个死循环,跳不出来,因为内存里的内容不只有这个数组。我现在关注的是如何将内存里的东西写到flash里,一步一步来吧。
针对上两个疑问,我把Program(0,txt); 中的0地址改用了指针代替,把写入函数改为了:uint8  Program(uint16 *Addr, char *Data) ,出了很多问题。
现在把这些问题写出来,也许对你们来说肯定是很简单的问题,我以前基本没接触到嵌入式编程,希望能得到大家的帮助。谢谢。
能调好就行,这么一番折腾下来,你对其工作原来也是了解的很清晰了吧。互相交流学习,MSN不常用,QQ 7617260,长时间在。  详情 回复 发表于 2008-5-30 11:26
77
SST的flash,写操作是多步骤的,不是简单的向某个地址写一下就行的。
具体:(0x5555, 0xaaaa), (0x2aaa, 0x5555), (0x5555, 0xa0a0), (pa, pd)
你的程序中,因为在写0x0之前,有前面4个操作语句,所以可以写入,后面的在循环里面,就没有这些操作,所以失败。
把while( )放到前面
while(Data!='\0')
  ip[0] = 0xaaaa;
  ip[0] = 0x5555;
  ip[0] = 0xa0a0;
  ip = GetAddr(Addr);
   *ip++ = *Data++;
仔细读datasheet吧
应该是每写入一个字节都要重新走一次时序的
你的代码只走了一次时序  所以只写入了一个字节
另外 注意每次进行块设备的写操作之前要先格式化哦
91
引用 2 楼 Heaven_Redsky 的回复:
仔细读datasheet吧
我是把整片全格式化了才开始写的,这样应该没问题吧?
84
先别用循环,数组什么的,直接调用下面的函数,向0x0,0x1,0x2...0x10,分别写一个数,然后再读,看看能不能成功。
void WriteOnce(unsigned int addr, unsigned int data)
    *((volatile unsigned int*)0x5555) = 0xaaaa;
    *((volatile unsigned int*)0x2aaa) = 0x5555;
    *((volatile unsigned int*)0x5555) = 0xa0a0;
    *((volatile unsigned int*)addr) = data;
谢谢楼上大哥,总算找到一点点希望。
while(Data!='\0')
  *ip = 0xaaaa;
  *ip = 0x5555;
  *ip = 0xa0a0;
  ip = GetAddr(Addr);
  *ip++ = *Data++;
果然是那个问题,ip【0】只有第一个地址的时序,现在改为*ip后可以对后面的地址做时序,所以现在可以写进去东西了。
出现的问题是现在我定义的数组是:static char  txt[]="This is an example"; 8位的,可是现在cpu都是按字16位操作的,这个矛盾怎么解决? 现在写入flash的内容都是有一个字节的空格的:T h i s ……
66
把数据指针付值给16位的无符号型指针再试试看
这样改
while(Data!='\0')
  *ip = 0xaaaa;
  *ip = 0x5555;
  *ip = 0xa0a0;
  ip = GetAddr(Addr);
// 主要是要将addr转换成8bit的,也就是一个字节,这样加操作时才会+1,之前的16bit, 加操作事实上是+2字节
  *((unsigned char*)ip)++ = (unsigned char)(*Data)++;
83
引用 8 楼 shuiyan 的回复:
这样改
while(Data!='\0')
  *ip = 0xaaaa;
  *ip = 0x5555;
  *ip = 0xa0a0;
  ip = GetAddr(Addr);
这样不行,写进去的是乱码。
61
哦,我没地方验证,写的随手了点,sorry。
不过意思就是这样,你只要注意把对16位地址操作的语句,改成对8位地址的操作就行。
16bit的地址加减一次都是2个字节,8bit的地址加减一次是1个字节。
This 这些都是一个字节的ASCII码。
66
试了下把调用函数的data改为了16位的,uint8  Program(uint16 Addr, uint16 *Data) ,使之和地址位数对齐,这样让字符串的指针也一次加一个字,对应就没问题了。
感谢shuiyan大哥提醒。如果有机会希望能交个朋友,帮了我很多。我的msn:showluck@hotmail.com
57
