3059|8
83
求助!!!平台移植遇到了问题,请大家帮忙呀!!! [复制链接]
基顶盒程序从LST平台移植到ST平台后,因ST平台的编译器不支持64位整型,但程序要实现64位整型的除法运算,请大家帮忙用32位整型实现64位整型的除法运算,或提供相关算法,谢谢!!!!!!!
不知,帮顶  详情 回复 发表于 2008-5-1 09:56
81
怎么没有回帧呀?难道就没人遇到过这样的问题吗?
85
32位平台实现64位除法,网上这类算法到处是
自己搜下就知道了何必在这问呢,自己动手丰衣足食
如果你想过搜过还没找到解决方案,那么就可以问了
不要一上来自己不思考,就希望别人告诉你答案
授人以渔而非鱼!
呵呵,楼上的,赞一个
64
呵呵,谢谢各位,因为时间紧,没时间仔细思考这个问题,不过现在这个问题已经解决了。本来想运用大数运算的思想通过试商法求解,但是会影响速度,并且还要实现64位定点数的乘法和减法,我自己摸索了一个算法,问题已经解决了,再次谢谢各位!!!!
65
多数情况下,大家上论坛都是求助的
但如果大家都只希望获取而不分享,那么谁来解决疑难呢
尽管上面没有人给你提供算法
但你自己解决了,是不是也应该把思想分享下呢
这样后来人看贴时也可以从你的帖子里学到些东西
这才是论坛的价值
而不是大家上来只看你的问题的
lz要干嘛?
78
引用 5 楼 sailor_8318 的回复:
多数情况下,大家上论坛都是求助的
尽管上面没有人给你提供算法
这才是论坛的价值
而不是大家上来只看你的问题的
赞!!!
88
不知,帮顶
