5143|10
66
求教:未正常关闭文件怎样删除 [复制链接]
症状如下:
录像以 *.avi文件存放在IDE设备中,当录像非正常结束后(如断电等情况),已经生成的.avi文件既无法打开也无法删除
求教各位:怎样在程序中实现此类文件的删除?
另外:fclose(fp)之后,fp指向了哪里??试着打出其指向的值,有时是NULL,有一次竟然打印出先前指向文件的部分内容。
先谢过您的指点。还有几个问题不太明白,写操作原子化是指什么?FAT32有提供API获取指定文件的目录项么?可否通过操作目录项实现删除?  详情 回复 发表于 2009-8-10 20:34
65
fclose后fp是野指针,里面的值不可知。
断电,软件是无法处理的
嗯,断电,一切都结束了,fp 也不见了,重启一切重新开始.
89
但文件不能无法删除吧???
重启之后文件应该可以删除吧
引用 2 楼 91program 的回复:
断电,软件是无法处理的
那硬盘里留下的垃圾文件怎么办?总有一天会满的啊
79
引用 6 楼 sunjiakuang 的回复:
断电,软件是无法处理的
格式化分区
82
引用 4 楼 roc196 的回复:
但文件不能无法删除吧???
文件信息没有或错误,所以无法删除,只有格式化一途。
67
解决你的问题其实有个方法,就是换一个交易安全的文件系统,比如TFAT,把写操作原子化就ok了
另外,你的那个fp指针就是一个变量,通过fopen赋值了而已,你自己不置成NULL,还指向原来的位置,原来位置的数据,也还在,只不过内存空间被释放掉了,来了新的数据,可能被冲掉,但是没冲掉之前,还是之前的打印的文件信息
62
引用 9 楼 aaassd_cn 的回复:
