3545|4
81
七段LED显示译码器频率问题 [复制链接]
为什么频率太高会全部变亮啊?谢谢
这个应该是 刷新频率太快,导致LED的每个发光二极管的熄灭时间太短,从而导致无法被视觉感觉到. 所以才会显示全部变亮. 建议楼主白度下 LED的静态扫描原理,这样就会明白为什么会出现 全部变亮.  详情 回复 发表于 2009-12-4 17:28
频率会让它全亮?这也有影响?是不是你的电路不对啊,给的LED编码对吗?
62
你的程序有问题!
62
是否为:
1.两次送显的间隔太小,以至于肉眼分辩不开?
2.编码有问题?
95
所以才会显示全部变亮.
