151|1
42
GUTOR电池管理系统:保障石化行业电力稳定供应的中坚力量 [复制链接]
GUTOR电池管理系统(G.BMS)主动平衡每个电池组的充电,适用于GUTOR UPS、固特充电器及其他标准工业UPS,具备平衡电池电压水平、持续监控、预警系统、可编程报警和可视化管理等多项功能。
G.BMS能够平衡电池电压水平,通过调节充电器或不间断电源系统的每个电池电压,防止意外过度充电或充电不足,确保电池始终保持在合理的充电水平;G.BMS能够持续监控功能则意为提供有关于电压、阻抗、温度和串电流的实时性能信息;G.BMS 还具备预警系统,能通过音频、视觉和网络消息为系统事件提供警告通知,这些警告标志可在干式触点继电器上配置,以满足企业站点的个性化需求;G.BMS包含数据可视化和管理软件;G.BMS 还可以连接到控制系统,或通过以太网集成到EcoStruxure框架中,从而提供附加功能。
42
青岛海博:五大优势,大力提升 GTUOR 电池系统的整体性能
GUTOR G.BMS对于电池的性能、安全使用和寿命等方面都产生了积极影响,为GUTOR UPS的稳定运行再添一重保障。
1GUTOR G.BMS进一步降低了运营成本
GUTOR电池管理系统 (G.BMS) 为远程监控电池提供了灵活的解决方案,从而减少了人力需求并降低了运营成本。它还可以实现更快、更准确的现场响应。
2GUTOR G.BMS延长电池寿命
GUTOR G.BMS采用了复杂的电池平衡算法,确保电池组内的所有电池均匀充电和放电。这种平衡机制提高了电池的整体性能和使用寿命。
3GUTOR G.BMS能够降低流失率
GUTOR G.BMS检测性能不佳的电池的能力可以实现快速更换,从而节省资源并显著降低电池的更换率。
4GUTOR G.BMS能够增强整体能源管理
GUTOR G.BMS支持多种通信协议,可与现有系统无缝集成。此功能有助于更好地共享和控制数据,从而增强整体能源管理。
5GUTOR G.BMS 支持全天候监控
GUTOR G.BMS可以设置警报系统来监控电池单元,并可通过多种通信渠道访问,从而提高对电池性能的可视性。
青岛海博:GUTOR G.BMS,为石化行业发展保驾护航
G.BMS的安装包括材料收集、电池组准备、BMS接地线、传感器安装、电源连接、BMS 设置、BMS测试等环节,通常企业通过青岛海博电子这种专门的GUTOR UPS技术提供商来实施。
作为GUTOR中国核电市场的总代理,青岛海博在业内久负盛名且广受赞誉,自三十余年前起,青岛海博电子便毅然投身于GUTOR UPS相关技术服务事业,一路砥砺前行,积累了丰富的实践经验与深厚的技术底蕴,它的技术服务涵盖了产品安装调试、故障排除、维护保养等,青岛海博以 “24 小时快速响应 + 1 小时到达现场” 的服务模式为客户提供售后服务,确保客户的 GUTOR UPS 系统始终平稳运行。
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
