硬件简介
收到快递后共有三个小包装,其中分别是主板、摄像头模块和设备的外壳。
开箱后所有的设备如下,其中外壳是铝合金的,应该是为了散热方便,但是摄像头上并没有标注型号,只标注了像素是400W
官方放出的文档中给出的目前开发板支持的mipi摄像头如下:
因为只有第一个摄像头是400W,因此猜测摄像头是GC4663,之后我们也可以通过命令行来查看摄像头的参数信息。
主板特写照如下,RDK X3提供了网口、USB、摄像头、LCD、HDMI、40PIN等功能接口,可以说接口部分已经非常完善了。
其中的USB Type C 接口仅可作为供电接口,需要使用支持5V/3A的电源适配器为开发板供电。将电源适配器接入开发板后,开发板红色电源指示灯亮起,说明开发板供电正常。
开发板在下方还提供了串口接口,方便进行串口调试。下方右侧的micro-USB接口能够提供数据传输功能,可以使用adb登录设备,由于买的数据线还没到,所以暂时没法测试。此外,还提供一路千兆以太网接口,支持1000BASE-T、100BASE-T标准,默认采用静态IP模式, 3.0.0及以后系统的默认IP调整为192.168.127.10 。如需确认开发板IP地址,可通过串口登录设备,并用ifconfig 命令进行查看 eth0 网口的配置。
系统烧录
了解完基本的硬件后,为了能够将板卡使用起来,我们还需要烧录相应的镜像。RDK X3开发板采用Micro SD存储卡作为系统启动介质,推荐至少8GB容量的存储卡,以便满足Ubuntu系统、应用功能软件对存储空间的需求。
下载镜像
下载地址:https://archive.d-robotics.cc/downloads/os_images/rdk_x3/rdk_os_3.0.0-2024-08-31/release/
可以看到网站上提供了两个版本的img文件,分别为desktop和server版本,它们之间的具体区别如下:
我们这里下载的是desktop版本,下载完成后得到的是xz压缩文件,需要将其解压为img文件。
值得注意的是,虽然官方推荐的SD卡容量至少为8GB,但是镜像解压后的大小就达到了7GB,因此建议采用更大容量的SD卡来安装镜像。
镜像烧录
文档中给出的是基于balenaEtcher的烧录方法,但是由于在使用balenaEtcher时总是会提示错误,因此我这里按照视频中使用Rufus进行镜像烧录。
安装工具:Rufus https://rufus.ie/downloads/#google_vignette
值得注意的是
开发板不支持热插拔Micro SD存储卡,如发生误操作请重启开发板
禁止带电时拔插除USB、HDMI、网线之外的任何设备
需要选用正规品牌的USB Type C 口供电线,否则会出现供电异常,导致系统异常断电的问题
串口调试
在完成镜像烧录后,我们就能够使用串口连接设备并调试啦。给设备上电后,红色指示灯点亮代表硬件上电正常;绿色指示灯点亮代表系统启动中,熄灭或闪烁代表系统启动完成。
开发板提供一路调试串口,以实现串口登录、调试功能。电脑串口工具的参数配置如下:
波特率(Baud rate):921600
数据位(Data bits):8
奇偶校验(Parity):None
停止位(Stop bits):1
流控(Flow Control):无
设置如下图:
登录时使用到的用户名和密码均为root。
查询摄像头设备
由于提供的摄像头上并没有写明其型号,我们使用命令行来查看i2c上是否有相应的地址,从而判断摄像头属于什么型号
在命令行输入
i2cdetect -y -r 1
打印信息如下:
可以看到存在一个地址为0x29的设备,从文档中提供的支持摄像头的表格中可以看到,当前的摄像头是分辨率为400W的GC4663。
HDMI测试
由于我们烧录的是desktop版本的镜像,系统启动完成后,可以通过HDMI接口连接显示器,查看桌面系统界面。
至此,开发板的基本配置已完成,就可以开始使用开发板进行进一步的开发和测试啦。
