849|5
2853
管理员
泄漏测量仪器的频响会影响电源泄漏电流测试结果吗? [复制链接]
管管刚刚看了一篇关于电源泄漏电流测试的文章,看完之后有个疑问:
会的话,会产生什么样的影响?
又是怎么影响的呢?
有哪位大侠了解的,来给咱讲讲吗?
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
泄漏测量仪器内部通常包含信号检测电路、放大电路和滤波电路等。频响特性由这些电路的参数决定。 对于低频信号: 仪器的输入电路(如互感器等)和放大电路的低频截止频率会影响对低频泄漏电流信号的获取。如果低频截止频率过高,就会衰减工频等低频泄漏电流信号。例如,当输入电路的耦合电容和放大电路的偏置电阻等元件参数设置不合适时,会使得低频信号在传输和放大过程中产生较大的衰减。 对于高频信号: 测量仪器的高频响应主要受电路中的寄生电容、电感以及滤波电路的截止频率等因素的影响。如果滤波电路的截止频率过高或者对高频信号的抑制能力不足,高频干扰信号就会通过测量电路,与泄漏电流的真实信号叠加,从而影响测量结果。例如,在仪器的电路板设计中,如果布线不合理,会产生较大的寄生电感和电容,这些寄生参数会使得高频信号更容易耦合进测量电路,改变测量结果。   详情 回复 发表于 2025-1-7 18:05
个人签名玩板看这里:
117
泄漏测量仪器的频响是指其对不同频率信号的响应能力。由于电网电压含有较高的谐波,所以产生的泄漏电流信号频率也会含有较高频率的谐波。泄漏测量仪器的频响范围决定了其能够准确测量的信号频率范围。
  1. 频响范围高:如果泄漏测量仪器的频响范围较高,那么它能够测量的信号频率范围也更广,包括更高频率的谐波。这意味着仪器能够更准确地反映泄漏电流信号的真实大小,因为信号被衰减滤除的部分较少。
  2. 频响范围低:相反,如果泄漏测量仪器的频响范围较低,那么它对高频信号的响应能力就会减弱,信号被过滤掉的成分较多。这可能导致测试结果无法准确反映泄漏电流信号的真实情况,特别是在信号含有较高频率谐波的情况下。
此帖出自电源技术论坛
1145
泄漏测量仪器的频响是指仪器对不同频率信号的响应特性。在电源泄漏电流测试中,由于电源中的泄漏电流可能包含多种频率成分,如工频(一般为 50Hz 或 60Hz)以及可能存在的高频干扰成分等,所以仪器的频响会对测试结果产生影响。
此帖出自电源技术论坛
1145
如果仪器在工频(例如 50Hz)附近的低频响应不足,可能会低估泄漏电流的真实值。例如,当泄漏电流主要是工频成分时,由于仪器不能很好地对该频率的信号进行检测和放大,会使得测量得到的泄漏电流数值比实际值小。
此帖出自电源技术论坛
1145
如果仪器的频响在高频段没有适当的抑制,会对含有高频干扰成分的泄漏电流测试产生较大误差。在实际的电源环境中,存在诸如开关电源中的高频开关信号等高频干扰。若测量仪器对这些高频成分过于敏感,会将高频干扰信号当作泄漏电流的一部分进行测量,从而高估泄漏电流。例如,一些电子设备的电源采用了开关电源技术,其开关频率可能在几十 kHz 到几百 kHz 之间。如果测量仪器频响在这个高频范围不能有效滤波,就会使测量结果包含这些高频干扰成分,导致结果偏大。
此帖出自电源技术论坛
1145
  • 泄漏测量仪器内部通常包含信号检测电路、放大电路和滤波电路等。频响特性由这些电路的参数决定。
  • 对于低频信号
    • 仪器的输入电路(如互感器等)和放大电路的低频截止频率会影响对低频泄漏电流信号的获取。如果低频截止频率过高,就会衰减工频等低频泄漏电流信号。例如,当输入电路的耦合电容和放大电路的偏置电阻等元件参数设置不合适时,会使得低频信号在传输和放大过程中产生较大的衰减。
  • 对于高频信号
    • 测量仪器的高频响应主要受电路中的寄生电容、电感以及滤波电路的截止频率等因素的影响。如果滤波电路的截止频率过高或者对高频信号的抑制能力不足,高频干扰信号就会通过测量电路,与泄漏电流的真实信号叠加,从而影响测量结果。例如,在仪器的电路板设计中,如果布线不合理,会产生较大的寄生电感和电容,这些寄生参数会使得高频信号更容易耦合进测量电路,改变测量结果。
此帖出自电源技术论坛
