1278|8
21
IP5407这个芯片,你们有遇到过休眠后唤不醒的吗? [复制链接]
不是用作移动电池,把5V输出给LED。现在遇到休眠唤醒后5V没有输出,电压0V。也不是一直出现,要是充下电接着用5V是有的。个别机用一端时间后出现这情况;各位大神有遇到过这种情况吗?
此帖出自模拟电子论坛
我感觉早期的国产的充电宝芯片有这样的问题,像最近1,2年的新出的芯片都没有这样的问题了,国外的芯片就没有这个问题。 还有一种可能是充电宝小电流模式,这个必须按一下按键输出端才有输出,充电宝小电流模式其实是一种特殊的电流输出模式。大部分充电宝在没有负载或者充电宝过热的情况下,会自动进入小电流输出模式,此时输出电流非常小,一般在几十毫安(mA)左右。这种电流模式的作用是保持充电宝的电量不流失,也可以说是在进行“维护充电宝电池”的功效。   详情 回复 发表于 2024-12-17 10:47
3226
IP5407这款芯片如果你不是用在移动电源得应用上,在其他应用上就不应该选这类芯片,IP5407我没有用过,但充电宝有你说的这种情况,就是充电宝有电但插上数据线没有输出,然后用充电线充一下激活后就有输出了。。
此帖出自模拟电子论坛
那这我得头疼了刚开始没测出来。现在定版了才发现。  详情 回复 发表于 2024-12-16 20:07
很奇怪这个是什么原因导致的呢? 我有一个充电宝,是无法充电,只能放电 由于很难拆开,就没有打开看里面的芯片  详情 回复 发表于 2024-12-13 14:14
1662
tagetage 发表于 2024-12-13 08:22 IP5407这款芯片如果你不是用在移动电源得应用上,在其他应用上就不应该选这类芯片,IP5407我没有用过,但充 ...
很奇怪这个是什么原因导致的呢?
我有一个充电宝,是无法充电,只能放电
由于很难拆开,就没有打开看里面的芯片
此帖出自模拟电子论坛
就是充电宝有电但插上数据线没有输出,然后用充电线充一下激活后就有输出了。。------具体什么原因不知道,就是知道这种现象。  详情 回复 发表于 2024-12-13 16:44
3226
se7ens 发表于 2024-12-13 14:14 很奇怪这个是什么原因导致的呢? 我有一个充电宝,是无法充电,只能放电 由于很难拆开,就没有打开 ...
此帖出自模拟电子论坛
你也有遇到这个情况啊,后面解决了吗  详情 回复 发表于 2024-12-16 20:03
21
tagetage 发表于 2024-12-13 16:44 就是充电宝有电但插上数据线没有输出,然后用充电线充一下激活后就有输出了。。------具体什么原因不知道 ...
你也有遇到这个情况啊,后面解决了吗
此帖出自模拟电子论坛
没有解决,也不知道什么情况,类似芯片死机的感觉。。  详情 回复 发表于 2024-12-16 20:25
21
此帖出自模拟电子论坛
3226
QQZQQ 发表于 2024-12-16 20:03 你也有遇到这个情况啊,后面解决了吗
此帖出自模拟电子论坛
嗯嗯,接上负载,输出一直是0V,就感觉是死机那样。通过3脚按键能耐唤醒就有5V输出了  详情 回复 发表于 2024-12-17 10:29
21
tagetage 发表于 2024-12-16 20:25 没有解决,也不知道什么情况,类似芯片死机的感觉。。
此帖出自模拟电子论坛
我感觉早期的国产的充电宝芯片有这样的问题,像最近1,2年的新出的芯片都没有这样的问题了,国外的芯片就没有这个问题。 还有一种可能是充电宝小电流模式,这个必须按一下按键输出端才有输出,充电宝小电流模式其  详情 回复 发表于 2024-12-17 10:47
3226
QQZQQ 发表于 2024-12-17 10:29 嗯嗯,接上负载,输出一直是0V,就感觉是死机那样。通过3脚按键能耐唤醒就有5V输出了
此帖出自模拟电子论坛
