886|0
900
高边驱动芯片的SPI引脚外围电路问题 [复制链接]
如图1所示
是高边驱动芯片的SPI引脚(SDI、SDO、SCK、CSN)与MCU连接的外围电路
其中只有MISO引脚(SDO)的电阻(R112)是200Ω,而其它三个电阻都是2.2千欧姆
都是SPI通信信号,为什么有一个引脚的外围电阻是200欧姆,和其他的三个不一样?
这涉及到什么阻抗匹配吗?
   图1
如图2所示,这是把SCK引脚的2.2千欧姆和SDO的200欧姆互换后,测试出来的波形
发现通讯波形都是尖波,而不是手册里给出的方波或者梯形波
   图2
此帖出自模拟电子论坛
