280|0
63
宇宙尘埃
FRED案例展示:多孔阵列排布模型创建 [复制链接]
脚本可以高效地用于从曲线和曲面元素中创建几何模型,例如一个带有六角密孔排列的阵列管道:
该脚本包含了脚本编写中的许多核心组件,包括局部变量和全局变量、阵列、调整阵列尺寸、逻辑测试、循环结构、调用函数;以及许多特定于FRED的功能,如定义子组件、自定义元素结构、曲线和曲面、定位结构对象,此外还包括设置体积修剪边界、修剪规范、可视化属性设置、光线追迹控制和涂层设置。
脚本的流程如下:
1.定义并设置六角密孔排列中的环数、半孔径、孔之间的间距、管道的半直径和长度等变量。
2.创建一个对象结构的子组件。
3.在循环结构中计算每个孔的位置,对于每个位置调用一个函数,在该子组件配体内添加一个包含圆形曲线的自定义元素,并创建一个将圆形曲线拉伸成管道(即孔)的表面。
4.循环结束后,再添加另一个自定义元素来定义并包含这些孔的管道对象。在这个自定义元素内:
- 为管道边缘定义另一个圆形曲线。
- 创建两个光圈曲线集合,分别用于孔和管道边缘。
- 使用边缘曲线形成一个拉伸表面以构成管道的外边缘。
- 定义前平面和后平面的表面,然后使用孔和边缘光圈集合对它们进行修剪,并增加表面的三角化程度。
5.最后,使“多孔管道”子组件的所有表面都具有反射性。
请注意,由于增加了三角化程度,运行嵌入式脚本后,几何结构可能需要一些时间来渲染。
