3199|0
32
AI挑战营(进阶):1.固件编译+yolov5demo编译运行 [复制链接]
一、启动
开发板很漂亮,体积也很小巧,有个小疑问是没有找到DDR芯片的位置
板子自带可以启动的固件,只是flash体积比较小,看资料板子也支持ubuntu,找了一张64G的tf卡,烧录ubuntu镜像测试
使用SD卡启动选项,选取预编译的ubuntu固件,接到开发板后,成功进入系统
/下的体积并未能显示整个tf卡的体积,简单查找未找到扩充空间的方式。
本次挑战需要使用摄像头,查看ubuntu的/dev/目录并没有发现video设备,所以使用ubuntu固件做这次的挑战并不合适,未来再查找摄像头节点驱动的问题
下面更新flash中的固件,因为随机固件按说明有一定问题,使用板上flash也是需要更新下固件的
烧写成功后,成功进入系统
二、SDK编译与example编译运行
搭建开发环境时,为尽量避免对其它环境的影响,我使用了docker方式,按照使用说明加载docker image后,下载sdk的git仓库,使用-v方式映射目录,运行docker 容器如下图:
  cd  /home
build.sh
然后选择对应的开发板型号
编译成功如下图
  example 编译与运行
从github clone官方的example,clone完成如下图:
example编译步骤:
export LUCKFOX_SDK_PATH=/home/
  执行build.sh后选择要编译的demo
编译完成如下图:
  三、运行
将install文件夹scp到开发板的/root/目录
然后执行
  打开 vlc播放器播放rtsp://192.168.x.xx/live/0,看到下面图像:
