RV1106部署Insightface: 预训练模型
模型集insightface model zoo(预训练模型)链接如下,可以按需进行模型复现
InsightFace Model Zoo 介绍
一、总体说明
此 Model Zoo 为 InsightFace 项目所提供的模型集合,涵盖了多种与人脸分析相关的预训练模型,包括人脸识别、人脸检测、人脸对齐和人脸属性分析等方面的模型,方便研究人员根据具体研究需求选择使用。
二、人脸识别模型(Face Recognition models)
相关定义与术语:
- 训练损失:默认的训练损失在未特别指定时为基于边际的 softmax(margin based softmax)。
- 涉及到的一些缩写概念:
- MFN:指 MobileFaceNet。
- MS1MV2:代表 MS1M-ArcFace。
- MS1MV3:代表 MS1M-RetinaFace。
- MS1M_MegaFace:表示 MS1MV2+MegaFace_train。
- _pfc:意味着使用 Partial FC(部分全连接),且样本比例为 0.1。
- MegaFace:用于 MegaFace 识别测试,测试中图库规模为 1e6。
- IJBC:代表 IJBC 1:1 测试,在误报率(FAR)小于等于 1e-4 的条件下进行。
- BDrive:指百度网盘(BaiduDrive)。
- GDrive:指谷歌网盘(GoogleDrive)。
三、人脸检测模型(Face Detection models)
- RetinaFace:在进行平均精度均值(mAP)评估时采用多尺度测试的方式。例如 RetinaFace-R50 在 Easy-Set、Medium-Set、Hard-Set 等不同难度集合下的准确率情况; RetinaFace-m025 (yangfly) 在对应难度下的准确率,BlazeFace-FPN-SSH (paddle) 模型。
- SCRFD:其 mAP 评估采用单尺度测试且输入图像为 VGA(640x480)分辨率的方式。介绍了多种不同计算量(如 500M、1G、2.5G 等)的 SCRFD 模型在 Easy、Medium、Hard 等难度下的准确率、计算量(FLOPs)、参数量(Params)、推理时间(Infer)以及对应的模型文件链接(GDrive 或 pth 格式链接)等,部分模型还标注了是否可以检测面部五个关键点(_KPS)。
四、人脸对齐模型(Face Alignment models)
- 2D Face Alignment:介绍了一种坐标回归(Coordinate-regression)的实现方式,可对齐 106 个点,采用 MobileNet-0.5 作为骨干网络,参数量为 1.2M
- 3D Face Alignment:展示了一种可以对齐 68 个点的实现方式,其骨干网络为 ResNet-50,参数量达到 34.2M
- Dense Face Alignment
五、人脸属性模型(Face Attribute models)
- Gender&Age:介绍了基于 CelebA 训练集,采用 MobileNet-0.25 作为骨干网络,参数量为 0.3M 的模型用于性别和年龄属性判断
- Expression
