2999|6
设置了某个程序开机就启动运行, 冷启动肯定是启动就运行, 热启动状态会启动就运行吗? {平台不在身边,无法试} [复制链接]
在CEPB中设置了 XXX.BIB XXX.RGE 文件, 把某个程序打包进了NK.BIN, 并设置了它(某个程序)
的启动顺序,  使它(某个程序)开机就启动运行.
我觉得你的BSP不知道是否实现了IOCTL_HAL_REBOOT对应的函数,看看驱动先吧。我的是实现了的。softreset 等都可以。  详情 回复 发表于 2009-3-2 15:15
63
应该可以
79
你所谓的“热启动”是什么概念?
如果是通常意义的Warm Boot那应该没问题,也是能自启动的。
我用EVC 写的热启动代码启动不了机器. (KernelIoControl(IOCTL_HAL_REBOOT, NULL, 0, NULL, 0, NULL))
82
UP
83
IOCTL_HAL_REBOOT不是每个PDA必须支持的。你得确认你所用的机器是否支持。
55
引用 3 楼 huabinsir 的回复:
