1275|20
3397
电容并联的作用,直接用一个容量大的不就完事了?这样直接并联是不可能有带通带阻选... [复制链接]
电容并联的作用,直接用一个容量大的不就完事了?这样直接并联是不可能有带通带阻选频功能的
标量可以认为是简单的数值,它的运算就是简单的加减,像速度这种有方向的量,只有在一个方向上时,才可以当做标量来处理。   详情 回复 发表于 2024-11-20 23:06
7175
并联电容可以提供更多的电流路径,减少单个电容的负载,从而降低电容的工作温度,延长其使用寿命。此外,并联电容可以减少电路中的谐波和噪声,提高电路的稳定性和可靠性。
341
在需要较大的电容量时,1个大电容可能体积较大或成本较高,用多个小电容并联可以在满足需求的同时降低成本和体积,是个原因
341
电源滤波电路中,多个电容并联可以分散纹波电流,减少单个电容上的电流应力,延长电容寿命。
还有,如楼主所言,也有那么一点带通、带阻作用
那并联多个不同的电容是可以对不同的频率做出响应码?比如直接并联就可以滤除多个不同的频段?  详情 回复 发表于 2024-11-16 13:55
1659
考虑的因素很多
有可能是没有合适的大电容,就用几个小的并联
另外也可能是出于成本考虑,小的比大的实惠
当然也可能是负载的考虑,电源端和负载端都需要大电容,涉及到PDN及PI
PDN及PI  这个是啥意思啊    详情 回复 发表于 2024-11-18 18:06
3397
qwqwqw2088 发表于 2024-11-15 07:51 电源滤波电路中,多个电容并联可以分散纹波电流,减少单个电容上的电流应力,延长电容寿命。 还有,如楼 ...
3397
你这里谈的“电容并联的作用“” 是否是和1楼蓝框里的说法一样,蓝框里的是相同的容值。  详情 回复 发表于 2024-11-16 18:21
341
QWE4562009 发表于 2024-11-16 13:55 那并联多个不同的电容是可以对不同的频率做出响应码?比如直接并联就可以滤除多个不同的频段?
你这里谈的“电容并联的作用“”
341
并联不同值的电容确实可以用来对不同的频率做出响应。
 Xc是容抗,f 是频率,C 是电容值,这个阻抗与频率成反比。
问题来了  并联就可以对不同的频率做出响应???并联最终的等效电路难道不是更大的电容吗?还有选频的功能???  详情 回复 发表于 2024-11-18 18:05
341
多电容并联,每个电容都会根据自身的容值对特定的频率范围作出响应。
比如,在电源滤波应用中,小电容如0.1μF或10nF,是用于滤除高频噪声,
而大电容,如100μF或更大的电解电容,用在平滑低频波动或提供稳定的直流电压。
3397
qwqwqw2088 发表于 2024-11-16 18:29 并联不同值的电容确实可以用来对不同的频率做出响应。    Xc是容抗,f 是频率,C 是电容 ...
别扯那么多,回到1楼主的问题 楼主在1楼的蓝框里的电容,是多个相同的电容并联 [attachimg]862783[/attachimg]   并不是为了简单地增加容值 多个电容并联的降低等效串联内阻,还可以降低整体的ESR  详情 回复 发表于 2024-11-18 21:49
3397
se7ens 发表于 2024-11-15 11:06 考虑的因素很多 有可能是没有合适的大电容,就用几个小的并联 另外也可能是出于成本考虑,小的比大的 ...
PDN及PI  这个是啥意思啊
341
QWE4562009 发表于 2024-11-18 18:05 问题来了  并联就可以对不同的频率做出响应???并联最终的等效电路难道不是更大的电容吗?还有选 ...
别扯那么多,回到1楼主的问题
并不是为了简单地增加容值
多个电容并联的降低等效串联内阻,还可以降低整体的ESR,但,容量一样的电容并联,并不是越多越好。
当不同容值的电容并联时,每个电容都有自己的自谐振频率。在自谐振频率点附近,电容的阻抗会显著降低。
频率响应?那就是并联多个可以起到不同频率滤波的作用?  详情 回复 发表于 2024-11-20 11:49
225
电容元件在电路里不只是提供容抗,还有频率响应在里面,所以说一个大电容和多个电容起的作用的等效是指某一个方面而言的。
波光潋滟.~
238
那10个0603的100K电阻并联,和一个10K的0603电阻,效果能一样么?
对于电阻器件来说,它和电容、电感是不一样的,只遵从标量运算。  详情 回复 发表于 2024-11-20 12:21
3397
ljg2np 发表于 2024-11-19 09:17 电容元件在电路里不只是提供容抗,还有频率响应在里面,所以说一个大电容和多个电容起的作用的等效是指某一 ...
3397
qwqwqw2088 发表于 2024-11-18 21:49 别扯那么多,回到1楼主的问题 楼主在1楼的蓝框里的电容,是多个相同的电容并联   并不是 ...
电容和电感元件因为频率的介入,使得它们的计算遵从矢量运算,参考欧拉公式;根据元件的特性,也经常被用于滤波处理。  详情 回复 发表于 2024-11-20 12:33
225
chineseboyzxy 发表于 2024-11-19 09:53 那10个0603的100K电阻并联,和一个10K的0603电阻,效果能一样么?
什么叫标量运算?  详情 回复 发表于 2024-11-20 17:45
225
QWE4562009 发表于 2024-11-20 11:49 频率响应?那就是并联多个可以起到不同频率滤波的作用?
3397
ljg2np 发表于 2024-11-20 12:21 对于电阻器件来说,它和电容、电感是不一样的,只遵从标量运算。
什么叫标量运算?
推荐帖子
寻迹小车设计
一. 起因、目标及车体设计 一、 概述以自制方式为主制作一辆低成本的寻迹小车,用于学习嵌入式应用(单片机),这个项目有两 ...
一个老外写的DDS(VHDL)的例子,很经典
-- DDFS.vhd ------------------------------------- -- Direct Digital Freq. Synthesis -- ------------------------------ ...
示波器V2.0调试过程贴(定期更新)
本人主要负责软件的开发,硬件由FLT9006负责,板已做好,汤汤已经把板发到我手上,现在开始全面调试工作 前天收到包裹,包括 ...
大学堂之系统初始化及时钟配置
本文主要介绍MSP430G2231的内部时钟结构,采用Grace进行该单片机的时钟配置为例,并介绍如何将Grace生成的初始化代码移植到IAR f ...
LCD单层菜单翻滚的实现
在很多项目中我们都需要菜单,特别是多层菜单应用比较广泛,但是写一个能够很方便移植的多层菜单非常麻烦,我们这里就先研究一下 ...
RC π型滤波电阻和电容的取值-------
RC π型滤波电阻和电容的取值------- 有人说按将经验取值,2πfR或者2πfc或者2πfl小于(开关频率1M)*1/5或者1/1 ...
示波器测量微弱信号放大时,人体经过示波器或者放大电路或者信号源,波形会波动
对uv级别直流信号进行放大,放大之后,感觉十分容易受到干扰。 已经共低5了
上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板评估 - 第三篇 时钟和温度显示界面
本测评实验使用RTC获取实时时间,使用I2C从板载传感器获取温度数据,将时间和温度像是在LCD屏幕上。 代码实现主要参考了S ...
【2022得捷电子创新设计大赛】-智能电子称重系统
一、功能概况 ESP32S2: 1、是基于CircuitPython语言开发 2、自带LCD屏,驱动LCD屏,输出信息 3、连接HX711称重计量 ...
【NUCLEO H533RE】USB串口CDC-ACM设备栈
测试介绍 CDC-ACM(Communication Device Class——Abstract Control Model)串口设备为一种通用串口设备,属于ACM ...
