4079|10
关于在PB5中切换BSP的问题 [复制链接]
在PB6中可以在同一个工程中切换到不同的bsp,请问在PB5中能不能实现同样的功能啊?
6.0可以吗?没发现这个功能,要研究下。5.0肯定是不行  详情 回复 发表于 2009-3-5 10:19
88
可以添加多个BSP吧,现在2410和2440可以共存。
但是工程要对应吧。
79
我是说,比如一个工程指定了A BSP,现在想把这个工程改为B BSP,请问在PB5下能不能实现?我知道PB6是可以的。
没看懂你的切是指什么时候?换一个BSP吗?
86
比如说pb中装了两个bsp,分别是a和b,一个工程本来指定的bsp是a,现在要改成b。
59
引用 4 楼 hzxiao1981 的回复:
好像不行吧,只能重建工程
56
只能重建,不然没有办法编译的,尤其是不同版本的BSP,
因为名字不一样导致无法相认的。以前有人把BSP改个名字都不行。
53
没想到PB6可以切换。5是不行了,不过自己修改pbxml文件不知道是否可以。
应该不行吧?bsp的架构可能都有差异,只要稍微的不同都可能会导致编译失败
引用 7 楼 constantine 的回复:
我觉得切换了也没有用,在编译的时候库什么名称都不一样,最终还是要删除工程重新编译大部分的。只是PB6帮我们实现了这个。哈哈,现在PB5我自己手动删除。
