拆解凯富隆星光夜视行车记录仪,看看这个领域有多卷!
这是一台凯富隆星光夜视行车记录仪。
使用Micro-USB供电,电压5V。
这是SD卡插槽。
摄像头1080P,F/2.0,f=95mm。镜头整体可以上下旋转。
拆解比较容易,这是我见过最简单的行车记录仪方案。
镜头安装在这个塑料件上,两端有两个圆形凸台,上面的凹槽里套两个O型橡胶防水圈。这样安装在外壳里旋转时就可以做到一定阻尼,真是好主意,成本极低的阻尼旋转方案,学会了。
这个板子看着也非常简单。板子尺寸只有2.2x4.5cm,生产周期是21年第40周,算是我拆的产品里年龄比较小的。左上角有一个MIC,下面的SOT23-6器件旁边有个小电感,看着是一个BUCK降压器件。右边有一个QFN封装的芯片。
当我拆下镜头时我发现它比我想的更简单。
板子正面这颗QFN封装的芯片,来自凌通(GeneralPlus)的GPCV1235F。官网上搜了一下,摄像头解决方案里已经没有这个产品的信息了。这应该是一颗用于行车记录仪的高集成度SOC,有摄像头接口,有SD卡接口,当然,内部应该也会有ISP处理器,其他估计就和一个通用MCU没有区别了。猛地一看这芯片封装虽然是正方形的,但是仔细一看,几个边引脚数却不一样多,左右分别是14脚,上下分别是10脚。
背面东西就更简单了,一个摄像头Sensor,一个SD卡座,一个Micro-USB口。左上角的SOP-8封装的器件是一个8Mb的Nor Flash。
我知道监控安防这个领域比较卷,但是没想到能卷到这个程度,人家一颗48脚的芯片能把不带屏幕和无线连接的行车记录仪功能全部实现。看样子这个1080P的行车记录仪的成本20块钱以内就可以搞定。
顺便看看之前拆解过的两款行车记录仪:
后视镜行车记录仪大家喜欢用吗?拆解一款9年前的凌度行车记录仪
4S店赠送的行车记录仪,拆解发现里面用了这颗芯片
作者:小马哥
来源:电子开发学习
