672|3
34
STM32H7S78-DK测评(二)——用串口实现手写数字体识别(失败) [复制链接]
本次测试基于b站教程:教程来了!!STM32手写数字识别!!!_哔哩哔哩_bilibili
up主工程开源地址:https://github.com/colin2135/STM32G070_AI_TEST.git
上位机测试软件地址:https://github.com/colin2135/HandWriteApp.git
模型训练与保存
作为深度学习的入门教程,现在网上介绍MNIST手写数字体识别的教程已经很多了。这里贴一段用keras生成.h5文件的代码,不过为了和跟随up主的教程,我最后用了GitHub上的.tflite模型文件。
from keras.datasets import mnist
import matplotlib.pyplot as plt
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
from keras.utils import np_utils
import tensorflow as tf
config = tf.compat.v1.ConfigProto()
config.gpu_options.allow_growth = True
sess = tf.compat.v1.Session(config=config)
# 设定随机数种子,使得每个网络层的权重初始化一致
# np.random.seed(10)
# x_train_original和y_train_original代表训练集的图像与标签, x_test_original与y_test_original代表测试集的图像与标签
(x_train_original, y_train_original), (x_test_original, y_test_original) = mnist.load_data()
数据可视化
# 原始数据量可视化
print('训练集图像的尺寸:', x_train_original.shape)
print('训练集标签的尺寸:', y_train_original.shape)
print('测试集图像的尺寸:', x_test_original.shape)
print('测试集标签的尺寸:', y_test_original.shape)
数据预处理
# 从训练集中分配验证集
x_val = x_train_original[50000:]
y_val = y_train_original[50000:]
x_train = x_train_original[:50000]
y_train = y_train_original[:50000]
# 打印验证集数据量
print('验证集图像的尺寸:', x_val.shape)
print('验证集标签的尺寸:', y_val.shape)
print('======================')
# 将图像转换为四维矩阵(nums,rows,cols,channels), 这里把数据从unint类型转化为float32类型, 提高训练精度。
x_train = x_train.reshape(x_train.shape[0], 28, 28, 1).astype('float32')
x_val = x_val.reshape(x_val.shape[0], 28, 28, 1).astype('float32')
x_test = x_test_original.reshape(x_test_original.shape[0], 28, 28, 1).astype('float32')
# 原始图像的像素灰度值为0-255,为了提高模型的训练精度,通常将数值归一化映射到0-1。
x_train = x_train / 255
x_val = x_val / 255
x_test = x_test / 255
print('训练集传入网络的图像尺寸:', x_train.shape)
print('验证集传入网络的图像尺寸:', x_val.shape)
print('测试集传入网络的图像尺寸:', x_test.shape)
# 图像标签一共有10个类别即0-9,这里将其转化为独热编码(One-hot)向量
y_train = np_utils.to_categorical(y_train)
y_val = np_utils.to_categorical(y_val)
y_test = np_utils.to_categorical(y_test_original)
定义网络模型
def CNN_model():
    model = Sequential()
    model.add(Conv2D(filters=16, kernel_size=(5, 5), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
    model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides=(2, 2)))
    model.add(Conv2D(filters=32, kernel_size=(5, 5), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)))
    model.add(Flatten())
    model.add(Dense(100, activation='relu'))
    model.add(Dense(10, activation='softmax'))
    print(model.summary())
    return model
训练网络
model = CNN_model()
# 编译网络(定义损失函数、优化器、评估指标)
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
# 开始网络训练(定义训练数据与验证数据、定义训练代数,定义训练批大小)
train_history = model.fit(x_train, y_train, validation_data=(x_val, y_val), epochs=10, batch_size=32, verbose=2)
# 模型保存
model.save('model.h5')
# 定义训练过程可视化函数(训练集损失、验证集损失、训练集精度、验证集精度)
def show_train_history(train_history, train, validation):
    plt.plot(train_history.history[train])
    plt.plot(train_history.history[validation])
    plt.title('Train History')
    plt.ylabel(train)
    plt.xlabel('Epoch')
    plt.legend(['train', 'validation'], loc='best')
    plt.show()
show_train_history(train_history, 'accuracy', 'val_accuracy')
show_train_history(train_history, 'loss', 'val_loss')
CubeMX配置
安装CubeAI
在CubeMX上方Software Packs下拉选择Select Components,选择其中的X-CUBE-AI
在左侧菜单栏选择Middleware and Software Packs,选择其中的X-CUBE-AI,导入模型并分析。如果这个模型过大,超过了flash的大小,可能还需要对模型进行压缩,并配置外部flash。
这里可能有人会问为什么用的是7.3.0版本的CubeAI,而不用更高版本的CubeAI。我尝试了8.1.0和9.0.0两个版本的CubeAI,在模型验证阶段均出现tool error: 'gbk' codec can't encode character的报错,可能高版本的CubeAI对gbk的适配能力不太好吧。
串口配置
观察开发板原理图可以发现,PD0和PD1可以做虚拟串口使用,对应的是UART4。
开启UART4并设置为异步模式。由于需要串口收发,所以还要使能串口接收中断。
最后使能DEBUG功能
代码编写
由于此次测试不需要TouchGFX(keil对TouchGFX的适配不是很好,总是缺文件),所以用的keil编写。
首先包含相关头文件
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "ai_platform.h"
#include "network.h"
#include "network_data.h"
由于需要串口收发数据,因此需要对printf进行重定向,并在魔术棒里开启microLIB
/* USER CODE BEGIN 0 */
* @brief  重定向c库函数printf到USARTx
* @retval None
int fputc(int ch, FILE *f)
    HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff);
    return ch;
* @brief 重定向c库函数getchar,scanf到USARTx
* @retval None
int fgetc(FILE *f)
    uint8_t ch = 0;
    HAL_UART_Receive(&huart4, &ch, 1, 0xffff);
    return ch;
定义AI模型相关参数,并声明后续使用到的一些函数
ai_handle network;
float aiInData[AI_NETWORK_IN_1_SIZE];
float aiOutData[AI_NETWORK_OUT_1_SIZE];
ai_u8 activations[AI_NETWORK_DATA_ACTIVATIONS_SIZE];
ai_buffer * ai_input;
ai_buffer * ai_output;
static void AI_Init(void);
static void AI_Run(float *pIn, float *pOut);
void PictureCharArrayToFloat(uint8_t *srcBuf,float *dstBuf,int len);
void Uart_send(char * str);
#define UART_BUFF_LEN 1024
#define ONE_FRAME_LEN 1+784+2
uint16_t uart_rx_length = 0;
uint8_t uart_rx_byte = 0;
uint8_t uart_rx_buffer[UART_BUFF_LEN];
volatile uint8_t goRunning = 0;
/* USER CODE END 0 */
定义串口中断回调函数
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
	if(goRunning ==0)
		if (uart_rx_length < UART_BUFF_LEN)
			uart_rx_buffer[uart_rx_length] = uart_rx_byte;
			uart_rx_length++;
			if (uart_rx_byte == '\n')
				goRunning = 1;
		else
			//rt_kprintf("rx len over");
			uart_rx_length = 0;
	HAL_UART_Receive_IT(&huart4, (uint8_t *)&uart_rx_byte, 1);
定义串口发送函数
	HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t *)str, strlen(str),0xffff);
定义AI模型初始化函数
  ai_error err;
  /* Create a local array with the addresses of the activations buffers */
  const ai_handle act_addr[] = { activations };
  /* Create an instance of the model */
  err = ai_network_create_and_init(&network, act_addr, NULL);
  if (err.type != AI_ERROR_NONE) {
    printf("ai_network_create error - type=%d code=%d\r\n", err.type, err.code);
    Error_Handler();
  ai_input = ai_network_inputs_get(network, NULL);
  ai_output = ai_network_outputs_get(network, NULL);
定义AI模型运行函数
	char logStr[100];
	int count = 0;
	float max = 0;
  ai_i32 batch;
  ai_error err;
  /* Update IO handlers with the data payload */
  ai_input[0].data = AI_HANDLE_PTR(pIn);
  ai_output[0].data = AI_HANDLE_PTR(pOut);
  batch = ai_network_run(network, ai_input, ai_output);
  if (batch != 1) {
    err = ai_network_get_error(network);
    printf("AI ai_network_run error - type=%d code=%d\r\n", err.type, err.code);
    Error_Handler();
  for (uint32_t i = 0; i < AI_NETWORK_OUT_1_SIZE; i++) {
	  sprintf(logStr,"%d  %8.6f\r\n",i,aiOutData[i]);
	  Uart_send(logStr);
	  if(max<aiOutData[i])
		  count = i;
		  max= aiOutData[i];
  sprintf(logStr,"current number is %d\r\n",count);
  Uart_send(logStr);
定义将串口收到的uint8_t类型数据转换为float类型函数
	for(int i=0;i<len;i++)
		dstBuf[i] = srcBuf[i];//==1?0:1;
/* USER CODE END 4 */
主函数部分,需要完成外设初始化以及模型运行逻辑的书写
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Update SystemCoreClock variable according to RCC registers values. */
  SystemCoreClockUpdate();
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_CRC_Init();
  MX_FLASH_Init();
  MX_UART4_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  __HAL_RCC_CRC_CLK_ENABLE();
  AI_Init();
  memset(uart_rx_buffer,0,784);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    char str[10];
    if(goRunning>0)
        if(uart_rx_length == ONE_FRAME_LEN)
            PictureCharArrayToFloat(uart_rx_buffer+1,aiInData,28*28);
            AI_Run(aiInData, aiOutData);
        goRunning = 0;
        uart_rx_length = 0;
  /* USER CODE END 3 */
至此,代码部分就完成了。但是当我烧录运行程序的时候,发生了如下报错,定位到报错的函数为 ai_network_init_and_create() ,说明模型创建失败。
ai_network_create error - type=51 code=65
在网上诸多类似问题的帖子中,存在类似问题的大多都是H7系列芯片,而一般建议的方案都是检查是否开启CRC,以下两张图是ST员工对该问题的回复
然而,当我在AI模型初始化在 AI_Init() 之前加入 __HAL_RCC_CRC_CLK_ENABLE() 用于CRC开启使能,还是发生了如上的报错。
如果有了解这个问题的大佬,还请指导一下,我将不胜感激。
整个工程如下:
test2.rar (6.87 MB, 下载次数: 1)
STM32G431RBT6实现
依照该up主的做法,我看网上已有用F4,F7实现的,而该up主用的是G0的芯片。我宿舍里刚好有一块蓝桥杯嵌入式的板子,上面搭载的是STM32G431RBT6,接下来就尝试一下G4是否能实现手写数字体识别。
AI模型导入流程与上文一致,引脚配置如下。其中PF0和PF1用于晶振信号输入,PA9和PA10用于串口收发,PA13和PA14用于DEBUG。
代码部分也与上文一致,仅需将huart4改为huart1即可。
编写烧录,运行成功!说明G4也是能部署AI模型用于MNIST手写数字体识别的。
mnist_test.rar (19.73 MB, 下载次数: 0)
此帖出自stm32/stm8论坛
正在进行电路开发设计中,学习参考借签,不错,感谢分享!   详情 回复 发表于 2024-10-5 16:45
169
比较有创意的设计。
STM32H7S78-DK有触摸屏,要是能直接脱离电脑直接在开发板上运行就好了(这也是我想做的事)
此帖出自stm32/stm8论坛
对的,我下一步就想这么做了,不过深度学习的办法似乎行不通,我得尝试用别的识别手段  详情 回复 发表于 2024-10-3 13:08
34
cc1989summer 发表于 2024-10-3 10:35 比较有创意的设计。   STM32H7S78-DK有触摸屏,要是能直接脱离电脑直接在开发板上运行就好了( ...
此帖出自stm32/stm8论坛
65
禁止发言
此帖出自stm32/stm8论坛
