3039|2
关于USB3.0驱动程序 [复制链接]
谁有LINUX下的USB3.0驱动开发的相关经验,介绍下,有什么好资料可以看呢
Intel开源技术中心的Linux开发者Sarah Sharp所在的团队正在开发Linux USB子系统,她在博客上透露USB 3.0支持将在不久后整合到Linux内核中,这意味着Linux将成为第一个支持USB 3.0标准的操作系统。USB 3.0标准设计的数据传输速度高达5Gbps,相比之下USB 2.0只有480Mbps。如果你有足够的专业知识,现在便想试验USB 3.0,Sharp的博客也提供了如何在Linux上支持USB 3.0的指南。   USB 3.0啊!好先进的名词啊!USB 3.0长什么样啊?那就让我们一起来看看USB 3.0长啥样吧。   新的 USB 3.0 当然和 USB 2.0 兼容,但单向传输速率高了五倍,而且因为新规格是 Full Duplex 的,因此双向传输合计等于是以前的十倍之多。可惜 USB 产品中用得到 Full Duplex 的应用不多,所以这个全速应该是发挥不出来。另外,因为考虑到近代使用 USB 供电、充电的设备愈来愈多,因此 USB 3.0 的供电力也提高到了每个 port 900mA,这样接 USB Hub 也是方便许多。   上图就是 USB 3.0 的线。据说线和 Cat.5 的一样粗。 http://hi.baidu.com/luckycomet/blog/item/a11d7f107986cff5c2ce7950.html  详情 回复 发表于 2009-7-10 12:39
78
1 去看3.0的标准
2 找个符合3.0的芯片
3 芯片的厂家一般会给你代码的。或者其网站上一般有的
90
