3058|2
79
怎么填写xskj制版厂的订单,很多看不懂 [复制链接]
做板子,填写xskj制板厂的订单,很多术语都不懂望指教, 还有哪些如果选中的话价格会暴增也请指出来阿,谢谢阿
基材:    None FR-4 HighTG 107 Rogers Arlon PTEE Tyconic RCC
3.5 基铜厚度 内层:  None 35um/10Z 18um/0.50Z 72um/20Z
  外层:  None 35um/10Z 18um/0.50Z 72um/20Z
最终完成铜厚 内层:  None 35um/10Z 70um/20Z 105um/30Z 140um/40Z 175um/50Z 210um/60Z
  外层:  None 35um/10Z 70um/20Z 105um/30Z 140um/40Z 175um/50Z 210um/60Z
3.6尺寸(cm):  X  每块板单元数
尺寸(cm):  X  V-CUT 角度(o)  30 45 60 90 120
3.7 板厚(mm):  None 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.4 3.2  公差(mm) ±  10% 0.15 0.10
3.8 阻焊:  None double sides/双面印 single side/单面印 N0/不印  颜色:  None green/绿色 red/红色 blue/蓝色 black/黑色 white/白色 green matte/亚麻色
3.9 字符:  None double sides/双面印 single side/单面印 N0/不印  颜色:  None white/白色 yellow/黄色 black/黑色
标记:  FP logo/快捷标记  UL  生产日期
标记所在层:  None top legend/顶层字符 bottom legene/底层字符 top soldermask/顶层阻焊 bottom soldermask/底层阻焊 top layer/顶层线路 bottom layer/底层线路   碳油or 蓝胶
3.10 表面处理:  HASL/热风整平 Flash gold/7水金 Immersion gold/沉金 OSP/防氧化处理 Immersion tin/沉锡 Immersion Silver/沉银 HASL+Golden finger/热风整平+镀金手指
金手指倒角  Yes  No 倒角角度( o )  45 20 30 60 75  深度  mm
3.11 过孔阻焊处理方式 : 按照文件设计    cover    过孔盖油处理   BGA区域过孔塞绿油
3.12 阻抗控制 : Yes  No 公差(OHM) : ±  None 5 10%
3.13叠层设置说明:
3.14 验收标准或规范:  None IPC-A-6000F   SFP Standard/快捷公司企业标准    GJB 362A-96/国军标     GB/T16261-1996/国标
汉字后面的字符和数字是他给的选项。
激光孔多了才会增加成本吧,其它孔应该是不会影响成本的。  详情 回复 发表于 2009-3-10 12:55
65
好像就是铜厚和过孔的种类、数量会导致成本变化较大,其余影响不大
61
