2077|6
3243
这两种警告是什么意思 [复制链接]
先上图
画完板子,规则检查,有这两种警告。表示什么意思?谢谢
此帖出自PCB设计论坛
1、丝印与阻焊层剥离间距离,可以设置为0 2、焊盘的阻焊层剥离之间的距离 以上两个值可以询问PCB制造厂商   详情 回复 发表于 2024-9-12 08:41
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
23
禁止发言
这个我还真看不懂,太难了。
此帖出自PCB设计论坛
342
第一个错是对象与丝印层的最小间距有错
第二个错是PCB焊盘阻焊层之间间距小于0.254报错
此帖出自PCB设计论坛
342
第一个错,
在AD菜单,“设计(D)”>“规则(R)”>“制造(Manufacturing)”>“Silk To Solder Mask Clearance”来找到并修改这个规则。
改合适的间距值或直接填0mm
此帖出自PCB设计论坛
3243
谢谢各位
此帖出自PCB设计论坛
1286
先在PCB设置好设计规则里的间距,如果DRC还告错就挨个检查错误点,错误点有层别和坐标
此帖出自PCB设计论坛
2、焊盘的阻焊层剥离之间的距离
以上两个值可以询问PCB制造厂商
此帖出自PCB设计论坛
