4520|2
推荐一个支持js的嵌入式设备开发平台 [复制链接]
可以通过vscode开发js,实时推送js代码到设备里运行,纯js,无需编译,支持屏幕,感兴趣的可以看看
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
提供很多js库,可以控制gpio,pwm,蓝牙,nfc,二维码识别,人脸识别,网络,mqtt,tcp,看门狗,ui等等,支持多线程
也支持多种设备。
以下是一个代码示例和效果图示例
import log from '../dxmodules/dxLogger.js'
import driver from './driver.js'
import std from '../dxmodules/dxStd.js'
import mqtthandler from './mqtthandler.js'
import codehandler from './codehandler.js'
const worker = 'service'
function run() {
    driver.initService()
    driver.mqtt.on(function (data) { mqtthandler.invoke(data) })
    driver.mqtt.onConnectChanged(function (data) { mqtthandler.connectChanged(data) })
    driver.code.on(function (data) { codehandler.invoke(data) })
    driver.net.on(function (data) { mqtthandler.netInvoke(data) })
    std.setInterval(() => {
        try {
            driver.loop()
            driver.code.loop()
            driver.watchdog.feed(worker, 30)
        } catch (error) {
            log.error(error)
    }, 10)
try {
    run()
} catch (error) {
    log.error(error)
我看好的是:实现一个可以在 mcu 运行的精简的浏览器内核,方便用 js、html、css 做界面   详情 回复 发表于 2024-9-5 10:20
7175
什么设备能支持?Linux的吧?
221
