测试PWM方式驱动蜂鸣器。
一、硬件电路部分
开发板使用的蜂鸣器是无源器件,需要外加脉冲信号驱动,常用的是PWM信号,此处连接到MCU的PWM1端口。
1.1、蜂鸣器部分电路图
1.2、蜂鸣器参数
从参数看,蜂鸣器的工作频率在2.7KHz
二、程序部分
2.1、beep.c
//beep.c
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
#include <sys/time.h>
#include <rtthread.h>
#include "rtdevice.h"
#include "aic_core.h"
#include "aic_hal_gpio.h"
#define PWM_DEV_NAME "pwm"
#define PWM_DEV_CHANNEL 1 /* PWM通道 */
struct rt_device_pwm *pwm_dev;
void beep_on(void)
rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, 370000, 185000);
rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL);
void beep_off(void)
rt_pwm_disable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL);
void beep_change_pulse(uint32_t val)
rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, 370000, val);
static void beep_hdl(void *parmeter)
static rt_err_t result;
while (1)
rt_thread_mdelay(1);
static void test_beep_sample(void)
rt_thread_t beep_thread;
/* 查找设备 */
pwm_dev = (struct rt_device_pwm *)rt_device_find(PWM_DEV_NAME);
if (pwm_dev == RT_NULL)
rt_kprintf("pwm sample run failed! can't find %s device!\n", PWM_DEV_NAME);
return RT_ERROR;
//创建线程
beep_thread = rt_thread_create(
"test_beep",
beep_hdl,
"pwm1",
2048,
RT_THREAD_PRIORITY_MAX/2,
25);
if(beep_thread != RT_NULL)
rt_thread_startup(beep_thread);
return RT_EOK;
INIT_APP_EXPORT(test_beep_sample);
MSH_CMD_EXPORT(test_beep_sample, beep device sample);
2.2、beep.h
#ifndef __BEEP_H__
#define __BEEP_H__
void beep_off(void);
void beep_on(void);
void beep_change_pulse(uint32_t val);
#endif
三、界面
3.1、BEEP控制界面
3.2、界面文件
四、配置项目
4.1、使能PWM1
五、运行结果
下载程序后,复位开发板运行
5.1、测试PWM1波形
5.2、界面控制
点击蜂鸣器来控制开关,滑块来控制PWM占空比。
beep
