1916|1
2640
QSpice(7)温度和二极管模型导入 [复制链接]
QSpice(7)温度和二极管模型导入
说到温度,那对电路的影响还是挺大的,温度升高可能你的电压电流就变了,芯片的工作特性就变了,在很多Spice软件里,我们都可以设置温度,嘿嘿,既然是设置温度,熟悉我的朋友都知道,我肯定要使用二极管加恒流源做温度变化的演示了。
构建基本电路如下所示:
图1:二极管电路
Qspice的二极管是没有模型的,需要对应的二极管模型可以去找这个二极管模型的Spice代码,也可以去某某芯片公司官网去找,DIODE二极管模型下载地址:
图2:DIODE 模型下载
二极管的温度和他的VF是直接相关的,默认如果没有添加仿真的温度,通常就是25℃的条件,下载完库以后直接拷贝Spice代码进去就自己会生成模型,还是很聪明的,这点我感觉特别好用,如图3所示。
图3:拷贝代码并且粘贴到Qspice跳出的对话框
直接粘贴CTRL + V就可以将二极管粘贴在原理图上面了,DIODE提供的模型是没有VF的,我们可以手动给设置一个设置方法如下图4所示,例如 VFWD=0.5V 就是500mV,咱们查看下仿真结果是啥样?如图5所示。
图4:Spice diode 模型设置
图5:二极管电压电流
既然要有温度,咱们看看Diode在不同温度下DIODE的VF是否有什么区别?按下F6时候可以选择不同的温度,但是,当温度设置为55℃时候Qspice就崩了,应该是有点BUG还需要修复
温度=25℃时候diode的VF
温度=15℃时候 diode 的VF
使用F6快捷键选择仿真步骤
仿真代码:
因为QSpice直接copy 出来会是乱码,所以就用图片替代仿真代码了
Qspice bug:
使用55℃时候仿真波形,后续我会提交给作者反馈
Qspice温度设置Bug
好了,通过以上大概知道温度怎么仿真了,今天就先到这了!
Standard Rectifiers.spice.txt
14.69 KB, 下载次数: 0
售价: 1 分芯积分  [记录]  [购买]
diode模型
谢谢楼主分享~~很精彩~~   详情 回复 发表于 2024-9-4 10:47
点赞(1) 关注
希望做一些大家觉得好用的东西!
1143
谢谢楼主分享~~很精彩~~
