5004|8
求助:vs08下,怎么在wince系统中显示图片(jpg) 或flash [复制链接]
如题。刚学wince,请教各位
编译时  IImageFactory *pImageFactory  这个说 未声明  详情 回复 发表于 2010-4-12 13:13
67
查资料,写代码。
61
用微软自带的COM组件解码之后显示即可
81
引用 1 楼 yashi 的回复:
查资料,写代码。
回答的好!!!
77
引用 2 楼 domworldjohn 的回复:
用微软自带的COM组件解码之后显示即可
您好 能说详细些吗 COM组件需要下载吗
其实google一下,有很多资料可以考虑的
常用的图片显示有MS的IImage,CxImage,网上都有大量的资料
GIF的显示,[url=http://blog.eeworld.net/91program/archive/2007/12/06/1920524.aspx][/url]
引用 5 楼 91program 的回复:
GIF的显示,http://blog.eeworld.net/91program/archive/2007/12/06/1920524.aspx
恩谢谢啊 你发的GIF显示动画的这个  挺好
如果我想显示flash  有啥好办法么
//DrawImage 函数显示图片
void DrawImage(HDC hdc,const void *buffer,UINT size,LPCRECT rect)
        IImageFactory *pImageFactory=NULL;
        IImage *pImage=NULL;
        CoInitializeEx(NULL,COINIT_MULTITHREADED);
        if(SUCCEEDED(CoCreateInstance(CLSID_ImagingFactory,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_IImagingFactory,(void**)&pImageFactory)))
                if(SUCCEEDED(pImageFactory->CreateImageFromBuffer(buffer,size,DISPOSAL_NONE,&pImage)))
                        pImage->Draw(hdc,rect,NULL);
                        pImage->Release();
                pImageFactory->Release();
        CoUninitialize();
//LoadResourceImage函数主要将图片导入内存,使用这个函数,只要将图片的ID,图片的类名,以及要显示图片的坐标位置输入即可.
void LoaResourceImage(HWND hwnd,LPCWSTR lpName,LPCWSTR lpType,int i,int left,int right,int bottom,int top)
        HDC hdc;
        HRSRC hr;
        DWORD dwsize;
        HGLOBAL hg;
        LPSTR lp;
        HMODULE hModule_Current=GetModuleHandle(NULL);
        hr=FindResource(hModule_Current,lpName,lpType);
        dwsize=SizeofResource(GetModuleHandle(NULL),hr);
        lp=(LPSTR)LockResource(hg);
        hdc=GetDC(hwnd);
        RECT rect;
        rect.bottom = bottom;
        rect.top = top;
        rect.right = right;
        rect.left = left;
        DrawImage(hdc,lp,dwsize,&rect);
        DeleteObject(hr);
这里的IImage 和 IImageFactory类 在WINCE 5.0中是不是没有呢
63
