小熊派BearPi-Pico H2821星闪开发板测评(二)——GPIO与PWM测试
上期说明:上期测评说到BurnTool.exe运行可能会消失,发现是360将其看作病毒拦截了,将其设置为可信任文件即可。
扩展板设计
为了实现部分板载资源所无法实现的功能,我设计了一块扩展板。扩展板的设计也是较为简单,仅在引出核心板引脚的基础上加入了LED、按键、ADC采样和部分测试接口。
在嘉立创EDA中绘制原理图如下
PCB绘制如下
得到最终的扩展板(原谅我部分器件没有到货,但是这篇文章所用到的器件都能得到保证)
LED灯控制
由扩展板原理图可知,GPIO11,GPIO12,GPIO13分别控制红绿蓝三色灯,同时,GPIO31控制着板载的LED灯
代码实现:
#include "boards.h"
#include "pinctrl.h"
#include "gpio.h"
#include "osal_debug.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "app_init.h"
#define BLINKY_TASK_STACK_SIZE 0x1000
#define BLINKY_TASK_PRIO (osPriority_t)(17)
static void *blinky_task(const char *arg)
unused(arg);
uapi_pin_set_mode(CONFIG_BLINKY_PIN, HAL_PIO_FUNC_GPIO);
uapi_gpio_set_dir(CONFIG_BLINKY_PIN, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
uapi_gpio_set_val(CONFIG_BLINKY_PIN, GPIO_LEVEL_LOW);
uapi_pin_set_mode(11, HAL_PIO_FUNC_GPIO);
uapi_gpio_set_dir(11, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
uapi_gpio_set_val(11, GPIO_LEVEL_LOW);
uapi_pin_set_mode(12, HAL_PIO_FUNC_GPIO);
uapi_gpio_set_dir(12, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
uapi_gpio_set_val(12, GPIO_LEVEL_LOW);
uapi_pin_set_mode(13, HAL_PIO_FUNC_GPIO);
uapi_gpio_set_dir(13, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
uapi_gpio_set_val(13, GPIO_LEVEL_LOW);
while (1) {
osDelay(CONFIG_BLINKY_DURATION_MS);
uapi_gpio_toggle(CONFIG_BLINKY_PIN);
uapi_gpio_toggle(11);
uapi_gpio_toggle(12);
uapi_gpio_toggle(13);
return NULL;
static void blinky_entry(void)
osThreadAttr_t attr;
attr.name = "BlinkyTask";
attr.attr_bits = 0U;
attr.cb_mem = NULL;
attr.cb_size = 0U;
attr.stack_mem = NULL;
attr.stack_size = BLINKY_TASK_STACK_SIZE;
attr.priority = BLINKY_TASK_PRIO;
if (osThreadNew((osThreadFunc_t)blinky_task, NULL, &attr) == NULL) {
/* Create task fail. */
/* Run the blinky_entry. */
app_run(blinky_entry);
其中
uapi_pin_set_mode为设置引脚运行模式
uapi_gpio_set_dir为设置引脚为输入还是输出
uapi_gpio_set_val为设置引脚电平
osDelay为中断延时函数
uapi_gpio_toggle为电平翻转
GPIO控制函数的传参中,第一位是引脚编号,只需输入GPIO的引脚编号即可
演示结果如下:
VID_20240807_113715
中断实现按键控制
SW1,SW2,SW3分别由GPIO16,GPIO17,GPIO18控制
代码实现:
#include "boards.h"
#include "gpio.h"
static void gpio_callback_func(pin_t pin, uintptr_t param)
UNUSED(pin);
UNUSED(param);
osal_printk("Button pressed.\r\n");
static void gpio_callback_func1(pin_t pin, uintptr_t param)
UNUSED(pin);
UNUSED(param);
osal_printk("SW1 pressed.\r\n");
static void gpio_callback_func2(pin_t pin, uintptr_t param)
UNUSED(pin);
UNUSED(param);
osal_printk("SW2 pressed.\r\n");
static void gpio_callback_func3(pin_t pin, uintptr_t param)
UNUSED(pin);
UNUSED(param);
osal_printk("SW3 pressed.\r\n");
static void button_entry(void)
uapi_pin_set_mode(CONFIG_BUTTON_PIN, HAL_PIO_FUNC_GPIO);
uapi_pin_set_pull(CONFIG_BUTTON_PIN, PIN_PULL_UP);
uapi_gpio_set_dir(CONFIG_BUTTON_PIN, GPIO_DIRECTION_INPUT);
uapi_gpio_register_isr_func(CONFIG_BUTTON_PIN,GPIO_INTERRUPT_DEDGE, gpio_callback_func);
uapi_pin_set_mode(16, HAL_PIO_FUNC_GPIO);
uapi_pin_set_pull(16, PIN_PULL_UP);
uapi_gpio_set_dir(16, GPIO_DIRECTION_INPUT);
uapi_gpio_register_isr_func(16, GPIO_INTERRUPT_DEDGE, gpio_callback_func1);
uapi_pin_set_mode(17, HAL_PIO_FUNC_GPIO);
uapi_pin_set_pull(17, PIN_PULL_UP);
uapi_gpio_set_dir(17, GPIO_DIRECTION_INPUT);
uapi_gpio_register_isr_func(17, GPIO_INTERRUPT_DEDGE, gpio_callback_func2);
uapi_pin_set_mode(18, HAL_PIO_FUNC_GPIO);
uapi_pin_set_pull(18, PIN_PULL_UP);
uapi_gpio_set_dir(18, GPIO_DIRECTION_INPUT);
uapi_gpio_register_isr_func(18, GPIO_INTERRUPT_DEDGE, gpio_callback_func3);
/* Run the button_entry. */
app_run(button_entry);
在uapi_gpio_rigister_isr_func函数中可以看出,按键中断为下降沿触发,由于按键抖动的问题,这种中断方式不可避免地会导致中断多次触发,结果如下图所示,可以看到中断被多次触发。
PWM输出控制
由于该核心板IO口可复用为任意功能,因此利用核心板和扩展板上的LED灯实现呼吸灯
以实现LED1的呼吸灯效果为例
#include "pwm.h"
#include "tcxo.h"
#define PWM_CHANNEL 0
#define PWM_GROUP_ID 0
#define TEST_MAX_TIMES 5
#define DALAY_MS 100
#define TEST_TCXO_DELAY_1000MS 1000
#define PWM_TASK_STACK_SIZE 0x1000
#define PWM_TASK_PRIO (osPriority_t)(17)
static void *pwm_task(const char *arg)
UNUSED(arg);
pwm_config_t cfg_led1 = {
0,
250,
0,
0,
true
uint8_t flag_led1 = 0;
uapi_pin_set_mode(11, HAL_PIO_PWM0);
uapi_pwm_init();
uint8_t channel = PWM_CHANNEL;
uapi_pwm_set_group(PWM_GROUP_ID, &channel, 1);
uapi_pwm_open(PWM_CHANNEL, &cfg_led1);
uapi_pwm_config_preload(PWM_GROUP_ID, channel, &cfg_led1);
uapi_pwm_start(PWM_GROUP_ID);
while (1)
if(cfg_led1.low_time == 0)
flag_led1 = 1;
else if(cfg_led1.high_time == 0)
flag_led1 = 0;
if(flag_led1 == 0)
cfg_led1.high_time++;
cfg_led1.low_time--;
else
cfg_led1.high_time--;
cfg_led1.low_time++;
osDelay(10);
return NULL;
static void pwm_entry(void)
attr.name = "PWMTask";
attr.cb_mem = NULL;
attr.cb_size = 0U;
attr.stack_size = PWM_TASK_STACK_SIZE;
attr.priority = PWM_TASK_PRIO;
if (osThreadNew((osThreadFunc_t)pwm_task, NULL, &attr) == NULL) {
/* Run the pwm_entry. */
app_run(pwm_entry);
其中,结构体pwm_config_t实现了PWM相关参数的设置,包括低电平时间,高电平时间,相位,重复次数,是否连续输出。
演示结果如下:
VID_20240808_122353
