9692|32
wince起来后,如何重新配置FCLK、HCLK、PCLK [复制链接]
平台 2440 5.0BSP
以前我看到论坛的人说可以动态配置ARM的FCLK、HCLK,PCLK
我刚才使用应用程序来修改寄存器CLKDIVN,修改三者的比例关系,结果出现了郁闷的问题,现象描述如下:
我在启动的时候配置MPLLCON寄存器,使FCLK=405MHZ
根据数据手册,FCLK、HCLK,PCLK的比例关系可以通过CLKDIVN这样来配置
ldr r0,=CLKDIVN
    ldr r1,=0x7
; 0x0 = 1:1:1  ,  0x1 = 1:1:2        , 0x2 = 1:2:2  ,  0x3 = 1:2:4,  0x4 = 1:4:4,  0x5 = 1:4:8, 0x6 = 1:3:3, 0x7 = 1:3:6
    str r1,[r0]
现在我把wince起来后使用应用程序重新配置的情况以及结果贴上:
CLKDIVN配置成0x0,0x1 液晶立即灭掉,本来可以响应的东西不再响应,2440死机
CLKDIVN配置成0x2,0x3 液晶分别为变模糊、变有竖条纹,同样,2440死机。
CLKDIVN配置成0x4,0x5,0x7 没有任何问题,2440正常运行。
CLKDIVN配置成0x6,屏幕没有熄灭,点击触摸屏有信息输出,但是点击一些按钮没有响应,2440处于半死机状态。
请问你们是如何重新配置FCLK、HCLK,PCLK的?从上面现象可以看出,调高HCLK,PCLK就会出问题,难道这样是不行的?
请大家指点。
此帖出自WindowsCE论坛
mark  详情 回复 发表于 2010-1-27 12:30
是不是没有禁用之前不能重新配置的?
那么是要实现休眠等才能配置了?
等待中。
此帖出自WindowsCE论坛
228
看你发这个顺便问下,2440下SDRAM的CLK是那个时钟给提供的?
2443的规格书里说的很模糊。
此帖出自WindowsCE论坛
哦,有点很重要,我启动的时候配置CLKDIVN =0x7的
我觉得这个1:3:6太低了。我想调高,就出现了上面的情况。
此帖出自WindowsCE论坛
Restrictions about changing ARMDIV register.
1. Be careful that ARMCLK should be equal or faster than HCLK. (X times, X is integer)
2. Change PREDIV, HCLKDIV field after 12 HCLK periods as soon as nRESET is released.
Basically, Changing ARMDIV and HCLKDIV simultaneously is supported. When modifying ARMDIV, PREDIV and
HCLKDIV, User should pay attention to obey upper No 1 restriction.
此帖出自WindowsCE论坛
66
引用 4 楼 Panghuang 的回复:
这个不是2440 上的吧?
但是我修改降低却行?怎么回事呢?
此帖出自WindowsCE论坛
//*************************[ MPLL ]*******************************
void ChangeMPllValue(int mdiv,int pdiv,int sdiv)
    rMPLLCON = (mdiv<<12) | (pdiv<<4) | sdiv;
//************************[ HCLK, PCLK ]***************************
void ChangeClockDivider(int hdivn_val,int pdivn_val)
        int hdivn=2, pdivn=0;
     // hdivn_val (FCLK:HCLK)ratio hdivn
     // 11           1:1       (0)
     // 12           1:2       (1)
     // 13           1:3       (3)
     // 14           1:4       (2)
     // pdivn_val (HCLK:PCLK)ratio pdivn
     // 11           1:1       (0)
     // 12           1:2       (1)
        switch(hdivn_val) {
                case 11: hdivn=0; break;
                case 12: hdivn=1; break;
                case 13:
                case 16: hdivn=3; break;
                case 14:
                case 18: hdivn=2; break;
        switch(pdivn_val) {
                case 11: pdivn=0; break;
                case 12: pdivn=1; break;
        //Uart_Printf("Clock division change [hdiv:%x, pdiv:%x]\n", hdivn, pdivn);
        rCLKDIVN = (hdivn<<1) | pdivn;
        switch(hdivn_val) {
                case 16:                // when 1, HCLK=FCLK/8.
                        rCAMDIVN = (rCAMDIVN & ~(3<<8)) | (1<<8);
                break;
                case 18:         // when 1, HCLK=FCLK/6.
                        rCAMDIVN = (rCAMDIVN & ~(3<<8)) | (1<<9);
                break;
    if(hdivn!=0)
        MMU_SetAsyncBusMode();
    else
        MMU_SetFastBusMode();
void Main()
ChangeMPllValue(92,1,1);
ChangeClockDivider(14, 12);
此帖出自WindowsCE论坛
楼上你用过?
貌似没有什么特别的地方啊?我改咋就不行呢?
此帖出自WindowsCE论坛
58
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
86
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
75
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
81
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
79
此帖出自WindowsCE论坛
91
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
相关帖子
