3250|3
78
关于wince系统时钟 [复制链接]
在我的oal的startup.s下有:
        ldr                r0,=LOCKCON0                ;        Set lock time of MPLL. added by junon
        mov                r1,#0xe10                        ;        Fin = 12MHz - 0x800, 16.9844MHz - 0xA00
        str                r1,[r0]
        ldr                r0,=LOCKCON1                ;        Set lock time of EPLL. added by junon
        mov                r1,#0x800                        ;        Fin = 12MHz - 0x800, 16.9844MHz - 0xA00
        str                r1,[r0]
这里两个设定的值,0xe10 0x800怎么计算得到的。希望理解的帮我解释下,谢谢。
看芯片手册就可以了  详情 回复 发表于 2009-10-19 09:44
up 接分
81
spec上clock module看一下就明白了
77
看芯片手册就可以了
