3748|5
63
一个矩阵键盘扫描程序,帮忙看下,, [复制链接]
uchar keyscan()
        uchar cord_h,cord_l;//行列值
        P3=0x0f; //没加这句,按键没反应,为什么??
        cord_l=P3&0x0f;  //
        if(cord_l!=0x0f)
                debouncer(); //去抖
                if(cord_l!=0x0f)
                        cord_l=P3&0x0f;  //列值
                        P3=cord_l|0xf0;   //
                        cord_h=P3&0xf0;   //行值
                        return(cord_h+cord_l);
        return(0xff);
不明白这句    P3=0x0f; //
这样一赋值后那在后面当中P3岂不是一直为 0f,,那在下面取行值时
P3=cord_l|0xf0;   //
p3高四位在上面已经为0了,,这两句有何用??高四位不是还是0吗?又怎能取的行值??
请多多指教啊,,
谢二楼了,,  详情 回复 发表于 2009-7-2 17:30
P3=0x0f; //没加这句,按键没反应,因为P3口原来的状态是不定的,未知的。所以要加上这句,确保P3口状态稳定。
可以给P3口多次赋值啊,再赋值n次也没问题。赋值后P3口就是刚赋的值,不会“这样一赋值后那在后面当中P3岂不是一直为 0f”
取行值的原理和取列值相同哦。
1楼讲的对,正是道理!!!!!
75
赞成
63
同意,要有初值的.
75
谢二楼了,,
