4942|10
58
在51上用C写一个计时的程序,碰到一个问题,哪里不对呢? [复制链接]
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code weitable[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf};
uchar oclock,min;
uint num;
uint aa;
delay(uchar n)
{uint i,AI;
for (i=n;i>0;i--)
for (AI=100;AI>0;AI--);
/*display(uint number)
void time() interrupt 1
TH0=(65536-46053)/256;
TL0=(65536-46053)%256;
aa++;
void main()
uchar shi,ge;
TMOD=1;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
if(aa==100)
num++;
aa=0;
shi=num/10;
ge=num%10;
while(1)
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        delay(2);
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        delay(2);
想用LED显示一个计秒的程序,第过一段时间在LED的前两位上数字加一,但不知哪里出错了,总是显示“00”,后来调示发现num++这句没有起做用,(就是if(aa==100){num++;aa=0;})这段程序没有起作用。aa变量是在累加,计时器也在工作。把num++放入中断函数中去,num++起作用了,但display函数不运行了。这是怎么回事呢?
楼主把书写规范点吧。。  详情 回复 发表于 2009-9-15 15:40
67
volatile uint aa; // 否则编译器会做错误的优化,在后台可能得不到更新的值。
78
你写的程序很不规范啊。
命名还有风格都很差,可读性很差。
==我给本电子书你,你看看就知道咋回事了
看看这个吧,一下子搞定。http://download.eeworld.net/source/901886
引用 1 楼 zyzhang365 的回复:
此是关键
是的,这个程序写得不好,开始我是用模块的方式写的,后来发现有问题,于是就改来改去的调试,就成这样了。很乱。不过现在我已经找到问题了,是因为我的IF语句应该写在while循环语句里面,呵呵。不过我还是有几个地方不明白,为什么单生机端口操作要延时呢?我试过了,如果没有延迟数码管会乱,这是为什么?另外,为什么在对双字节变量操作时,如果用i++加到65535,当数字连续加到大于32765时,时间会增加很多,但如果是从65535连续减(i--)到零,时间则会比i++少很多,这是什么原因?答对的都有分。
59
1. 对你++/--本身造成时间差异表示怀疑,这可能是其他原因引起的,比如中断把你的操作给抢占了,这这个计时不准;另外一个可能是因为指令长度或执行时间变化了,好像不对。
2. uC端口外设反应应该是很快的,慢的是你的外设,比如数码管的电路
81
楼主你应该把if(aa==100)
num++;
aa=0;
shi=num/10;
ge=num%10;  这段放进while里面。因为这是计数值num和shi,ge必须不断刷新的,我在protues上仿真了,你可以试一下啊
63
引用 4 楼 dynamic_pump 的回复:
是的,这个程序写得不好,开始我是用模块的方式写的,后来发现有问题,于是就改来改去的调试,就成这样了。很乱。不过现在我已经找到问题了,是因为我的IF语句应该写在while循环语句里面,呵呵。不过我还是有几个地方不明白,为什么单生机端口操作要延时呢?我试过了,如果没有延迟数码管会乱,这是为什么?另外,为什么在对双字节变量操作时,如果用i++加到65535,当数字连续加到大于32765时,时间会增加很多??
你那两个数码管是用扫描法进行显示的,如果你延时太短或者没延时,数码管会出现叠影,即两个数码管的字互相覆盖在一起,扫描法每次先点亮一个数码管,而当后个数码管位码点亮时,见下面程序
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
delay(2);
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
dula=1; 比如这里的位码点亮后,实际上显示的是上个P0=table[shi]; 即p0口段码仍保持,这就是所谓的
   段码覆盖,个位的显示的也是十位数,但是P0=table[ge];这里及时输出个位段码才掩盖了原来的十位,这种相互覆盖是必然存在的,只有当延时达到一定长度时,人眼才无法察觉,延时太短意味扫描周期很短,那么覆盖的频率就高了,这样人眼就会就看到乱码
dula=0;   楼主你试着改变延时长短就会发现了
delay(2);
你所谓的i++中的i++是指通过定时中断增加吗?
81
用前减(--i)时间更短,你汇编后看下就明白了
楼主把书写规范点吧。。
