3494|22
想问一下,一般方波这里的抖动范围比较大该怎么办?加滤波器? [复制链接]
  这是DAC输出1V方波,不加滤波的的抖动范围,下面的图是加了大概100M截止的LC滤波器的图。抖动虽然变小了,但是幅度也变小了,整体的占比相差不大。
这种情况下想要减小这个抖动范围该怎么办呢。还是说这个抖动不是噪声的问题?是DAC输出不行或者阻抗不匹配?
此帖出自模拟电子论坛
先直接测一下前级DAC的输出,要先确认信号振荡的原因。   详情 回复 发表于 2024-7-17 18:16
7175
电路贴一下咯
此帖出自模拟电子论坛
3194
工作频率多少??
此帖出自模拟电子论坛
5M的方波  详情 回复 发表于 2024-7-16 10:06
  这是买的DAC卡的原理图,右边的DAC_OUT直接连的DAC芯片(AD9122)引脚。然后实际情况的话,把变压器拆了,接了差分信号出来(因为需要信号DC耦合),拆完之后直接飞线的,P和N一端飞到原来的SMA输出接口,另外一端找了根SMA的线飞了一下。滤波器用的是仿真出来的7阶的LC滤波器,实际的容值感值找了近似的贴片焊接的
此帖出自模拟电子论坛
【然后实际情况的话,把变压器拆了,接了差分信号出来(因为需要信号DC耦合),拆完之后直接飞线的】 变压器拆了,你怎么取出差分信号的?  详情 回复 发表于 2024-7-16 10:18
感谢,已在楼下贴图
此帖出自模拟电子论坛
感谢,已在楼下贴图
此帖出自模拟电子论坛
tagetage 发表于 2024-7-16 10:04 工作频率多少??
5M的方波
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
EE丨小白 发表于 2024-7-16 10:05   这是买的DAC卡的原理图,右边的DAC_OUT直接连的DAC芯片(AD9122)引脚。然后实际情况的话,把变压器 ...
变压器拆了,你怎么取出差分信号的?
此帖出自模拟电子论坛
就直接从那两个50欧电阻飞出来的  详情 回复 发表于 2024-7-16 10:26
maychang 发表于 2024-7-16 10:18 【然后实际情况的话,把变压器拆了,接了差分信号出来(因为需要信号DC耦合),拆完之后直接飞线的】 ...
就直接从那两个50欧电阻飞出来的
此帖出自模拟电子论坛
【就直接从那两个50欧电阻飞出来的】 变压器拆了,那两个50欧上就没有信号电压了呀!  详情 回复 发表于 2024-7-16 10:36
超级版主
EE丨小白 发表于 2024-7-16 10:26 就直接从那两个50欧电阻飞出来的
【就直接从那两个50欧电阻飞出来的】
此帖出自模拟电子论坛
不是还有个0欧电阻接地形成回路么,我是从这引出来的  详情 回复 发表于 2024-7-16 10:55
超级版主
发生这种抖动,必是电路中同时具有电感和电容(可能是分布电感和分布电容)。
变压器的分布电感和分布电容是非常大的,很容易产生这种抖动。但你又说“变压器拆了”。变压器拆了,我就不知道了。
此帖出自模拟电子论坛
好吧,感谢  详情 回复 发表于 2024-7-16 10:55
maychang 发表于 2024-7-16 10:36 【就直接从那两个50欧电阻飞出来的】 变压器拆了,那两个50欧上就没有信号电压了呀!
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2024-7-16 10:39 发生这种抖动,必是电路中同时具有电感和电容(可能是分布电感和分布电容)。 变压器的分布电感和分布电 ...
好吧,感谢
此帖出自模拟电子论坛
3194
问题没表述清楚,我是没明白怎么回事。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【方波这里的抖动范围比较大该怎么办?加滤波器?】
抖动发生的原因现在没办法分析,但【加滤波器】肯定不行。
方波含丰富的高次谐波,无论哪次谐波的分量改变,方波的波形都会变化,所以【加滤波器】不是办法。
此帖出自模拟电子论坛
那一般有什么办法可以减小这种抖动范围呢  详情 回复 发表于 2024-7-16 15:31
maychang 发表于 2024-7-16 15:21 【方波这里的抖动范围比较大该怎么办?加滤波器?】 抖动发生的原因现在没办法分析,但【加滤波器】肯定 ...
那一般有什么办法可以减小这种抖动范围呢
此帖出自模拟电子论坛
我在11楼说过“发生这种抖动,必是电路中同时具有电感和电容(可能是分布电感和分布电容)”,减少这种抖动,只能是减少这些分布电感和分布电容并且加强阻尼。但现在你的信号【直接从那两个50欧电阻飞出来  详情 回复 发表于 2024-7-16 15:43
超级版主
EE丨小白 发表于 2024-7-16 15:31 那一般有什么办法可以减小这种抖动范围呢
我在11楼说过“发生这种抖动,必是电路中同时具有电感和电容(可能是分布电感和分布电容)”,减少这种抖动,只能是减少这些分布电感和分布电容并且加强阻尼。但现在你的信号【直接从那两个50欧电阻飞出来的】,线的长短和线间距离都不知道,工作频率则高达5MHz,这些飞线的分布电感和分布电容在脉冲的上升沿和下降沿完全可能产生首帖图中的阻尼振荡。
此帖出自模拟电子论坛
173
高频线路布线要求较高,稍有不慎就出问题!
此帖出自模拟电子论坛
5MHz算不算较高的频率?布线制版需要额外注意么?  详情 回复 发表于 2024-7-16 17:02
个人签名发上等愿,结中等缘,享下等福。择高处立,就平处坐,向宽处行。
niuyite 发表于 2024-7-16 16:53 高频线路布线要求较高,稍有不慎就出问题!
此帖出自模拟电子论坛
2928
楼主的表述实在是问题太大。我研究了很久,大概的猜测就是:要通过ADC采样一个5MHz的方波信号,这个方波信号通过一个变压器引入。但是由于需要直流耦合,所以将变压器拆开,从里面引出一个中心电位接地,原变压器此级的两个头分别接到差分放大器的输入端。现在在变压器次级的两个输出端用示波器观察对地电平,就发现信号上叠加了很大的毛刺信号。
不知道猜对了没有
此帖出自模拟电子论坛
是的,完全正确  详情 回复 发表于 2024-7-16 18:01
推荐帖子
寻迹小车设计
一. 起因、目标及车体设计 一、 概述以自制方式为主制作一辆低成本的寻迹小车,用于学习嵌入式应用(单片机),这个项目有两 ...
一个老外写的DDS(VHDL)的例子,很经典
-- DDFS.vhd ------------------------------------- -- Direct Digital Freq. Synthesis -- ------------------------------ ...
示波器V2.0调试过程贴(定期更新)
本人主要负责软件的开发,硬件由FLT9006负责,板已做好,汤汤已经把板发到我手上,现在开始全面调试工作 前天收到包裹,包括 ...
大学堂之系统初始化及时钟配置
本文主要介绍MSP430G2231的内部时钟结构,采用Grace进行该单片机的时钟配置为例,并介绍如何将Grace生成的初始化代码移植到IAR f ...
LCD单层菜单翻滚的实现
在很多项目中我们都需要菜单,特别是多层菜单应用比较广泛,但是写一个能够很方便移植的多层菜单非常麻烦,我们这里就先研究一下 ...
RC π型滤波电阻和电容的取值-------
RC π型滤波电阻和电容的取值------- 有人说按将经验取值,2πfR或者2πfc或者2πfl小于(开关频率1M)*1/5或者1/1 ...
示波器测量微弱信号放大时,人体经过示波器或者放大电路或者信号源,波形会波动
对uv级别直流信号进行放大,放大之后,感觉十分容易受到干扰。 已经共低5了
上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板评估 - 第三篇 时钟和温度显示界面
本测评实验使用RTC获取实时时间,使用I2C从板载传感器获取温度数据,将时间和温度像是在LCD屏幕上。 代码实现主要参考了S ...
【2022得捷电子创新设计大赛】-智能电子称重系统
一、功能概况 ESP32S2: 1、是基于CircuitPython语言开发 2、自带LCD屏,驱动LCD屏,输出信息 3、连接HX711称重计量 ...
【NUCLEO H533RE】USB串口CDC-ACM设备栈
测试介绍 CDC-ACM(Communication Device Class——Abstract Control Model)串口设备为一种通用串口设备,属于ACM ...
