591|0
1074
逆变器在恒转矩和恒功率区出现的两个问题请教? [复制链接]
变频器INVT75kW150A,电机80kW4极对额定频率100Hz最大频率200Hz,两台对拖结构但是是单台空载运行。
闭环控制时,启动时电流出现很大的震荡,速度飙升到2000多转,试了很多次还是闭环一启动就这样飞车了。后来想到闭环控制有几个关于磁极初始角的参数,看了一下这几个参数,基频初始角、高频初始角、磁极初始角,请问这几个角是什么意思,还会影响在额定频率下的逆变器输出电流?
如果磁极初始角不是恰到合适角度的时候,逆变器的输出电流有可能会随着频率升高而增大,这是我在调试过程中发现的,当时是273.18度,随着频率升高频率到80Hz的时候电流接近60A,但是这个同步电机空载电流只有百分之十16A,后来慢慢调整这个磁极初始角,往大往小逐渐修正,在270度左右的时候频率再升高电流也不会变大很多,基本到130HZ的时候电流在23-24A左右,请问这还是什么原理,这个参数是怎么影响输出电流的?
电机运行超出额定频率的时候,在2100转(恒转矩区140Hz)以上进入所谓的弱磁,在160Hz的时候电流也不算很大,只有20多A,但是到了170Hz的时候立马到了接近80A,如下图,请问这个弱磁的原理是什么,为什么电流变化如此之大,之后怕电机出现问题当时没有散热条件所以只是到了170Hz,但是我觉得频率再升高电流还会更得更快更大,调整了一下所谓的弱磁系数也没有什么变化,弱磁系数如下,请问该如何调整弱磁系数才能使逆变器输出的相电流小一些,按照我的理解,应该是弱磁系数越大,转矩越小输出的电流也就越小吧?
此帖出自电机控制论坛
