1037|1
107
【兆易GD32H759I-EVAL】 内部Flash 读写实验 [复制链接]
通过本实验主要内容:
• FMC控制器原理;
• FMC擦写读操作;
GD32H7系列的MCU FLASH存储器区域分类
  • 高达3840KB主FLASH存储器;
  • 高达64KB引导装载程序(boot loader)信息块存储器;
  • 器件配置的选项字节。
FMC(Flash Memory Controller)为GD32H7XX系列MCU提供了全面的片上Flash内存管理功能:
  1. Flash控制器(FMC)
    • FMC负责管理和控制GD32H7XX系列MCU上的Flash内存。
    • 它提供了所有必要的接口和功能,用于执行Flash内存的读取、编程(写入)和擦除操作。
  2. Flash内存大小
    • GD32H7XX系列MCU配备了高达3840KB(或3.75MB)的片上Flash内存。
    • 这片内存可用于存储程序代码、常量数据或可修改的数据。
  3. 读取操作
    • Flash支持多种读取操作,包括64字节双字(即128位)、32位整字、16位半字和字节读操作。
    • 这些不同的读取方式可以满足不同性能和应用需求。
  4. 编程(写入)操作
    • Flash编程支持64位双字(即8字节)和32位整字编程。
    • 这意味着你可以直接写入一个完整的双字或整字到Flash内存中,而不需要单独写入每个字节。
  5. 擦除操作
    • FMC支持扇区擦除和整片擦除两种操作。
    • 扇区擦除允许你选择性地擦除Flash内存中的某个特定区域,而整片擦除则会清除整个Flash内存。
  6. 代码保护区域
    • Flash内存包含专用的代码保护区域,这些区域只能执行,不能被读取或写入。
    • 这种设计有助于保护存储在Flash中的程序代码免受未授权访问或篡改,从而增强了系统的安全性。
    • 它也支持二次合作开发,因为开发者可以在不暴露原始代码的情况下,与其他团队或合作伙伴共享硬件平台。
  7. 其他特性
    • Flash内存可能还具有其他特性,如耐久性(可擦写次数)、读取速度、写入延迟等,这些都会影响Flash内存在具体应用中的性能和用途。
闪存包括3840KB字节主闪存,分为960个扇区,扇区大小为4KB,和64KB用于引导加载程序的信息块。主存储闪存的每个扇区都可以单独擦除 。
有关Flash擦写操作均需要先解锁Flash,然后进行擦写操作,擦写完成后再进行锁Flash,注意Flash特性只能由1写0,也就是Flash需要先擦除才能写入新的数据,如果确保写入地址的数据为全0xFF,也可以直接写入。读取Flash数据可以采取直接寻址的方式进行读取。
函数接口
解锁FMC_CTL寄存器  fmc_unlock 函数
fmc_unlock 函数的目标是解锁 FMC(Flash Memory Controller)的控制寄存器(FMC_CTL)
锁定FMC_CTL寄存器
    \brief      unlock FMC_CTL register
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
void fmc_unlock(void)
    if((RESET != (FMC_CTL & FMC_CTL_LK))) {
        /* write the FMC key */
        FMC_KEY = UNLOCK_KEY0;
        FMC_KEY = UNLOCK_KEY1;
函数首先 ,检查是否已经解锁,如果 FMC 控制器是锁定的,函数会连续写入两个解锁密钥(UNLOCK_KEY0 和 UNLOCK_KEY1)到 FMC_KEY 寄存器中。这通常是微控制器特定的解锁序列,用于安全地解锁 Flash 控制器的配置寄存器。
锁定FMC_CTL寄存器
    \brief      lock FMC_CTL register
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
void fmc_lock(void)
    /* set the LK bit*/
    FMC_CTL |= FMC_CTL_LK;
  全字编程
    \brief      FMC program a word at the corresponding address
    \param[in]  address: address to program
    \param[in]  data: word to program
    \param[out] none
    \retval     state of FMC
      \arg        FMC_READY: the operation has been completed
      \arg        FMC_BUSY: the operation is in progress
      \arg        FMC_WPERR: erase/program protection error
      \arg        FMC_PGSERR: program sequence error
      \arg        FMC_RPERR: read protection error
      \arg        FMC_RSERR: read secure error
      \arg        FMC_ECCCOR: one bit correct error
      \arg        FMC_ECCDET: two bits detect error
      \arg        FMC_OBMERR: option byte modify error
      \arg        FMC_TOERR: timeout error
fmc_state_enum fmc_word_program(uint32_t address, uint32_t data)
    fmc_state_enum fmc_state = FMC_READY;
    /* wait for the FMC ready */
    fmc_state = fmc_ready_wait(FMC_TIMEOUT_COUNT);
    if(FMC_READY == fmc_state) {
        /* set the PG bit to start program */
        FMC_CTL |= FMC_CTL_PG;
        __ISB();
        __DSB();
        REG32(address) = data;
        __ISB();
        __DSB();
        /* reset the PG bit */
        FMC_CTL &= ~FMC_CTL_PG;
    /* return the FMC state */
    return fmc_state;
实验代码
* 说明       读取Flash地址数据
* 输入[1]    write_read_addr:需要读取的Flash地址
* 返回值     读取的数据
uint8_t fmc_read_8_data(uint32_t write_read_addr)
		return *(uint8_t *)write_read_addr;
* 说明       读取Flash地址数据
* 返回值     读取的数据
uint8_t fmc_read_32_data(uint32_t write_read_addr)
		return *(uint32_t *)write_read_addr;
    \brief      main function
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
int main(void)
    /* enable the CPU Cache */
    cache_enable();
	  uint8_t x  = 0;
	  gd_eval_com_init(EVAL_COM);
	  printf(" address = %02x\n\r", x);
//    systick_config();
    /* initialize led on the board */
    gd_eval_led_init(LED1);
//    gd_eval_led_init(LED2);
	      __disable_irq();
			  //解锁
		    fmc_unlock();
				/* 清除所有挂起的标志 */
				fmc_all_flags_clear();
				/* erase the flash sectors */
				fmc_sector_erase(FMC_WRITE_START_ADDR);
			  //上锁
        fmc_lock();
			  __enable_irq();
	  address = fmc_read_32_data(FMC_WRITE_START_ADDR);
    printf(" address = %02x\n\r", address);
    /* 判断要不要擦写 */
    if(fmc_read_32_data(FMC_WRITE_START_ADDR) != data)
			  __disable_irq();
			  //解锁
		    fmc_unlock();
				/* 清除所有挂起的标志 */
			  fmc_word_program(FMC_WRITE_START_ADDR, data);
			  //上锁
        fmc_lock();
			  __enable_irq();
    while(1) {
			gd_eval_led_toggle(LED1);
实验现象
我觉得可以打印个时间(滴答定时器)然后看看读写速率。   详情 回复 发表于 2024-6-30 11:50
7159
