刚刚看别人的帖子下面有坛友说,win11好像装不上python?巧的是,我都读到第二章结束了,环境竟然还没搭建完,那好吧,就把环境搭建一下,顺道看看是否win11安装不了python呢?
首先去python官网下载好对应操作系统的对应软件,我是用Windows11,所以我下载Windows installer(64-bit)
下载OK之后,就可以愉快的安装了,首先双击该安装软件,双击之后会出现下图,下图是选择如何安装,比如是直接安装还是自定义安装,是否选择管理员权限安装,下面还有个添加python路径。OK,我是选择自定义安装的,因为我想改变安装路径。如下图所示。
选择自定义安装之后,会出现下方界面,默认都是勾选的,那我就按照默认来好了。
选择好之后next,进入到设置路径和进阶选项,按照我这个选择就OK。然后点击install。
下图是正在安装的界面。
稍等片刻就会安装好了,安装好之后需要测试环境是否OK,我们仅需要win+R按键,进入cmd界面,输入python之后,回车,如果出现python的版本号等信息说明环境是OK的。
接下来是是安装Mu编辑器。顾名思义,Mu是一个关于python的编辑器,它提供了简洁的界面和易于使用的功能,非常适合用来编写Python代码。Mu编辑器还集成了MicroPython,可以直接在微控制器上运行代码,非常适合用来学习和实践物联网和嵌入式开发。下载地址:
https://codewith.mu/en/download
正常还是一样,选择适合自己的操作系统,然后就下载等待就好了,下载成功之后是个msi文件,这也是Windows安装文件的一种格式,双击即可。如下图所示。
这个没有选择路径的选项,直接选择安装就好。
以上就是安装Mu编辑器的操作,超级简单有没有?接下来就是打开Mu编辑器了。打开之后发现还有模式选择,可以选择microPython,这个我也喜欢玩,这个输入嵌入式开发的一种,就是在单片机/SOC上运行micropython。当然今天的主角不是它,我们选择python 3进行python的编辑和编译调试并运行。
选择好之后,会进入到编辑代码界面,我们把上一章搞得代码直接复制到这里来,玩一玩,复制完成之后需要在运行之前进行保存,保存问.py文件,保存完成之后就可以运行和调试了。
看,上图已经可以完整的运行了这段代码,并且可以正常调试之类的。其实回顾一下,安装python的环境还是挺简单的嘛~
