## rknn 环境搭建
> 由于我使用的是markdown编辑器,发表帖子后缩进消失,代码请直接查看附件或仓库
### conda安装
- 我所使用的ubuntu kylin 20.04.3 LTS 实体机系统。python版本为3.8,虽然也使用conda托管,但还是沿用3.8.10经典版本。
```shell
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
### 创建conda环境
```shell
export PATH="/home/anaconda3/bin":$PATH
source /home/anaconda3/bin/activate
conda create -n torch1.10_rknn2 python=3.8
source /home/anaconda3/bin/activate torch1.10_rknn2
conda activate torch1.10_rknn2
### introduct
- Rockchip 的 RKNN(Rockchip Neural Network) 是一款 AI 推理框架,能够在 Rockchip 的 SoC 上调用芯片内部的npu加速单元。它提供了两个工具:RKNN-Toolkits 和 RKNPU。
- RKNPU 工具提供了运行时和一些demo,其中包含一些已经转化为.rknn的模型;在rknn2组件中,运行时是一个rknn_server程序,而rknn1中不需要该运行时支持,仅提供了驱动npu的ko文件,可以用于更新npu的驱动。不过出厂镜像默认支持,这里就不作更新。
- 另一个工具是 RKNN-Toolkits,这是一组转换模型工具,可以用于将常见的深度学习模型转换为 RKNN 支持的模型格式。RKNN-Toolkits 提供了一些脚本和 API,可以方便地将 Caffe、TensorFlow 等深度学习框架的模型转换为 RKNN 支持的格式,并将其部署到 RKNN 平台上进行推理运算。
- RKNN又分为RKNN1和RKNN2,RKNN1 是基于 NPUv1 架构实现的,而 RKNN2 是基于新一代 NPUv2 架构实现的。其两者SDK不兼容。我们要使用的RV1106的RKNPU是基于RKNN2,而用于对比的RV1126则是基于RKNN1。
### 安装 rknn_toolkit2
- 移除其他版本
- pip3 uninstall rknn_toolkit
- pip3 uninstall rknn_toolkit2
- 最新版本的 rknn_toolkit2 已经是1.6.0版本。这个版本在 rknn_toolkit2 仓库里面集成了 rknn_toolkit2 rknn_toolkit2_lite 和 rknpu,只需要下着一个即可。
```shell
git clone https://github.com/rockchip-linux/rknn-toolkit2.git --depth=1
pip3 install -r rknn-toolkit2/packages/requirements_cp38-1.6.0.txt
pip3 install rknn-toolkit2/packages/rknn_toolkit2-1.6.0+81f21f4d-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
pip3 list | grep rknn
## 转化模型
- 之前帖子演示了 pytorch->onnx 模型转化,但这个转出来的模型进行 onnx->rknn ,会报错
```shell
The input shape ['batch_size', 28, 28] of 'input' is not support!
Please set the 'inputs' / 'input_size_list' parameters of 'rknn.load_onnx', or set the 'dyanmic_input' parameter of 'rknn.config' to fix the input shape!
```py
input_example = torch.randn(1, 28, 28)
model.eval()
torch.onnx.export(
model, # The model to be exported
input_example, # Example input data
"model/model-3.onnx", # Output file path
opset_version=19,# ONNX operator set version (choose a suitable version based on your PyTorch version and model requirements)
do_constant_folding=True,# Whether to execute constant folding for optimization
input_names=["input"], # The model's input names
output_names=["output"],# The model's output names
dynamic_axes={
"input": {0: "batch_size"},# Make batch size dynamic (allow different batch sizes at inference time)
"output": {0: "batch_size"}# Similarly, make output batch size dynamic
- 经过一番处理,终于发现是 pytorch->onnx 转化时 dyanmic_input 的锅,删掉即可:
```py
input_example = torch.randn(1, 1, 28, 28)
model.eval()
torch.onnx.export(
"../3.tran/model8.onnx", # Output file path
opset_version=11,# ONNX operator set version (choose a suitable version based on your PyTorch version and model requirements)
- onnx->rknn 转化脚本
```py
from rknn.api import RKNN
# 创建RKNN对象
rknn = RKNN()
rknn.config(mean_values=[[128]], std_values=[[128]], target_platform='rv1106')
# %% Load model
import os
ONNX_MODEL = 'model8.onnx'
RKNN_MODEL = 'model8.rknn'
if not os.path.exists(ONNX_MODEL):
print('NO ONNX model...')
else:
print('--> Loading model')
ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL)
if ret != 0:
print('Load model failed!')
exit(ret)
print('done')
# %% Build model
print('Building RKNN model...')
rknn.build(do_quantization=True, dataset='subset_data.csv')
# %% Export rknn model
print('--> Export rknn model')
ret = rknn.export_rknn(export_path=RKNN_MODEL, cpp_gen_cfg=True)
if ret != 0:
print('Export rknn model failed!')
exit(ret)
print('done')
- 但这里有个问题,由于只有3588才支持不量化(do_quantization=True),必须量化的话,需要 dataset 文件,dataset生成需要两步,我把 datasetfile_com.py 脚本放进附录和工程里面。
1. 转化数据集为图片文件
2. 生成 dataset.csv
- 转化结束会报一些错误,但能征程生成rknn模型,暂时不管。
- 转化后还可以评估模型,这里不赘述
- [mpu_rv1106_rknn](https://gitlink.org.cn/tinnu/mpu_rv1106_rknn) 工程里面model文件夹有所有的转化脚本文件:
|文件|功能|
|train_3.py |训练模型,生成onnx|
|translate_1.py |将onnx转化为rknn|
|datasetfile_com.py |转化出 dataset 文件
|subset_data.csv |dataset 文件|
|model8.rknn |最终生成的rknn模型|
|model8.onnx |训练生成的onnx模型|
train_3.py
(3.72 KB, 下载次数: 0)
translate_1.py
(768 Bytes, 下载次数: 0)
20240527180243144.py
(2.9 KB, 下载次数: 1)
subset_data.csv
(709 Bytes, 下载次数: 0)
model8.rknn
(50.73 KB, 下载次数: 0)
model8.onnx
(86.47 KB, 下载次数: 0)
### 问题处理:
- 进行 onnx->rknn 模型转化,会报错:
```shell
- 这是由于 pytorch->onnx 转化时,设置了 dyanmic_input 的问题,去掉 dyanmic_input 即可成功
