1226|12
303
电源原理图中这几个nt是什么意思 [复制链接]
电源原理图中这几个nt是什么意思
此帖出自电源技术论坛
同一线路不同网络名之间短接符号   详情 回复 发表于 2024-5-30 10:01
用焊盘连接吧
此帖出自电源技术论坛
可能是表示将两个原本不相连的网络在某个位置连接起来
此帖出自电源技术论坛
不相连的网络在某个位置连接起来吗 这个地方是相连啊  详情 回复 发表于 2024-5-23 09:27
3226
这个得对照PCB看,才能知道画图者的意图。
此帖出自电源技术论坛
[attachimg]811945[/attachimg] [attachimg]811944[/attachimg] [attachimg]811943[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-5-28 08:51
4942
看着像这个元件的编号。就和U1 U2一样吧
此帖出自电源技术论坛
1124
蹲一个答案
此帖出自电源技术论坛
303
鬼脸嘟嘟 发表于 2024-5-21 09:17 可能是表示将两个原本不相连的网络在某个位置连接起来
不相连的网络在某个位置连接起来吗
这个地方是相连啊
此帖出自电源技术论坛
1286
有原始的原理图文件没?点进去看看属性是啥,搞不好就是个标注或者测试点呢
此帖出自电源技术论坛
1145
具体目的要看情况。我们这边画图纸的时候有时候也会用到NT,一般是0欧电阻或者留位置但是实际可能不贴元件,用于测试等需求
此帖出自电源技术论坛
365
这个也不是测试点标记,测试点有专门的符号。短路跳线也不像,具体还真的得看它的PCB是怎么画的。单从原理上分析,感觉这个更像是磁珠的示意。
此帖出自电源技术论坛
303
tagetage 发表于 2024-5-21 11:23 这个得对照PCB看,才能知道画图者的意图。
此帖出自电源技术论坛
没看出来,你这是什么软件什么版本。  详情 回复 发表于 2024-5-28 10:30
3226
没看出来,你这是什么软件什么版本。
此帖出自电源技术论坛
同一线路不同网络名之间短接符号
此帖出自电源技术论坛
