1015|10
3390
手机主板一些芯片的表面为很光滑亮晶晶的,设计是出于什么考虑? [复制链接]
今天拆了一个手机主板,有多个屏蔽罩屏蔽着每一部分电路,其中打开一个屏蔽罩发现芯片表面和其他的芯片表面不一样,它像玻璃一样,但是不是透明的,上面有一层喷锡似的,亮晶晶的。
大部分笔记本的cpu和南北桥,台式机主板的南北桥以及显卡核心,都是这种设计吧,图吧管这种玩意叫核心直触,甚至会将台式cpu开盖直接将散热器接触。而之前拆解一款nvdia tegra x1的平板,也是这种封装。应该就是为了降低体积和成本。   详情 回复 发表于 2024-5-31 12:45
4908
残胶?
6450
是不是封胶啊,有的主板会做这样的处理
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
343
看1楼的图片
因为不光是图片的圈红的芯片是上面有一层喷锡似的,亮晶晶的,整个电路也是一样有层喷锡似的东西,
类似我们平时电路板的表明做三防漆
343
没有做过手机,说的不准确。
应该是一层保护膜或是封装材料,保护内部的电路上的芯片不受物理损害,如划痕、尘埃污染,防湿防潮包括蒸汽侵入导致腐蚀。
或是基于EMI和射频干扰的考虑
221
这是 wafer 封装
或者说是晶圆裸露倒装
可以减少芯片尺寸、不需要 wire 打线连接晶圆和芯片外壳上的管脚
你好  感觉你是做半导体的。这个跟封装没有关系吧?你说的封装是封装尺寸还是封装工艺?这个应该是一种封装工艺  常用的芯片没有见过这种封装  详情 回复 发表于 2024-5-26 10:02
2165
看着像wlcsp封装,
个人签名坐而言不如起而行
3390
dukedz 发表于 2024-5-20 10:41 这是 wafer 封装 或者说是晶圆裸露倒装 可以减少芯片尺寸、不需要 wire 打线连接晶圆和芯片外壳上的 ...
235
玻璃一样封装,用过。
核心直触?我看其他的论坛还有版主说什么是散热 我也是无语了  这是数字芯片 才多大的功率和电流 怎么可能是光面接触散热片导热呢?不可能的事嘛。不过芯片是罩着一个铁壳就是,这个应该是屏蔽的吧,不应该是散  详情 回复 发表于 2024-6-1 16:36
3390
litego 发表于 2024-5-31 12:45 大部分笔记本的cpu和南北桥,台式机主板的南北桥以及显卡核心,都是这种设计吧,图吧管这种玩意叫核心直触 ...
核心直触?我看其他的论坛还有版主说什么是散热 我也是无语了  这是数字芯片 才多大的功率和电流 怎么可能是光面接触散热片导热呢?不可能的事嘛。不过芯片是罩着一个铁壳就是,这个应该是屏蔽的吧,不应该是散热的,屏蔽罩的内部有一层半透明的黄色的高温胶纸,这个胶纸才是和这个光面芯片表面接触的
