登录注册
论坛
1124
差分信号比单端信号有更高的抗干扰能力,能够比单端信号传输更远的距离,因为在接收端只取两个信号的差值,如果传输时收到共模信号干扰,会在差分信号线上产生相同的电压变化,但是差分线的差值不会改变。但是我想到一个问题,差分信号接收端也是有电源供电的,如果干扰信号是德差分信号幅值超出了供电电源的范围,那么此时差分信号还能够进行有效接收吗?
再者,对于差分信号的接收电路是什么样的,具体是什么电路结构,有什么相关资料可以分享?
扫一扫,分享给好友
超级版主
【如果干扰信号是德差分信号幅值超出了供电电源的范围,那么此时差分信号还能够进行有效接收吗?】
【是德】估计应为【使得】。
共模电压超过允许范围,当然不能正常工作,无论什么电路都是如此。
【再者,对于差分信号的接收电路是什么样的,具体是什么电路结构】
通常就是个比较器。
这样的电路一般会允许较高共模电压,会比系统电压高不少,比如MAX3485共模输入电压范围:-7V至+12V
dcexpert 发表于 2024-5-14 21:33 这样的电路一般会允许较高共模电压,会比系统电压高不少,比如MAX3485共模输入电压范围:-7V至+12V
这种情况下的共模输入电压大于供电电源电压,是因为芯片内部运放端增加了衰减电阻吗?这就是运放和运放电路的区别所导致的,运放电路的共模输入电压可以大于供电电压,但运放电路的输入电压不是运放的引脚输入电压?
1144
乱世煮酒论天下 发表于 2024-5-14 22:05 这种情况下的共模输入电压大于供电电源电压,是因为芯片内部运放端增加了衰减电阻吗?这就是运放和运放电 ...
我觉得内部是有衰减电路,否则超过电源电压不可能工作的。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛测评队员
