ESP32C6 datasheet对于802.11ax(所谓wifi6)明确提及支持仅非接入点工作模式 (20MHz-only non-AP mode),但对于802.11b/g/n没有这么说,所以猜测它在802.11b/g/n时可以当ap用。今天就来试试ESP32C6的softap功能。
softap配置
esp-idf做得真好啊,它的example非常全,这不softap也有,直接用了
cd examples/wifi/getting_started/softAP
idf.py set-target esp32c6
idf.py menuconfig
在menuconfig界面注意改下flash设置:qio和4MB;以及console output设为usb,可参见笔者第一篇测试贴[FireBeetle 2 ESP32C6开发板]linux下开发环境搭建,后续不再赘述。另配置下softap的ssid和密码(笔者配置的ssid是esp32c6),后面测试时其它wifi终端连接时要用,另密码必须不能少于8位,否则会跑起来后会ASSERT,ASSERT现场如下图所示
编译&烧录
idf.py build
esptool.py -p /dev/ttyACM0 --chip esp32c6 -b 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash --flash_mode qio --flash_size 4MB --flash_freq 80m 0x10000 build/wifi_softAP.bin
测试
为提升测试覆盖率,一共用了四台不同OS设备来测试:一台windows笔记本电脑,一台linux笔记本电脑,一部android手机,一部ipad平板电脑。首先这四个不同设备都能看到softap的ssid,其中linux笔记本电脑iw dev wlan0 scan结果如下:
但是只有windows笔记本电脑能连上softap,其它三设备都连不上,搜索后发现至少有人在linux下碰到同样问题Buildroot: wpa_supplicant cannot connect to ESP32 SoftAP,他用的应该和笔者一样esp-idf的master分支最新HEAD,巧的是笔者测试用linux笔记本电脑也是用wpa_supplicant, 后续可能去esp-idf发个issue来。windows笔记本电脑连上时,usb cdc串口的打印如图所示:
在windows笔记本电脑中查看wifi获得的ip地址确实就是192.168.4.2, 网关是192.168.4.1,ping网关也能ping通。
