2536|18
大功率放大器模块 [复制链接]
邀请:@maychang   @sjl2001   @huo_hu   @gmchen   参与回复
小弟要做一个电路,目前只能5V放大到20V  但现在想将0-10V的100KHZ正弦信号放大到0-80V 输出电流能力最好有500mA级别 目前我找不到这种大功率运放模块 ,大佬们给小弟一些意见 谢谢大家!或者推荐一些功放?音频放大器?功率放大器?都可以
此帖出自模拟电子论坛
运放放大10倍,和单位增益(放大1倍,或者叫电压跟随器)的电流输出能力是一样的。   详情 回复 发表于 2024-4-12 19:00
超级版主
你的【0-10V的100KHZ正弦信号】可以输出多大电流?
此帖出自模拟电子论坛
这个输出电流能力应该不大 就是要放大他 算一个信号 估计mA级别 采用级联加推挽 可行吗  详情 回复 发表于 2024-4-12 16:31
maychang 发表于 2024-4-12 16:04 你的【0-10V的100KHZ正弦信号】可以输出多大电流?
采用级联加推挽 可行吗
此帖出自模拟电子论坛
【采用级联加推挽 可行吗】 【级联】是否指【达林顿】联接?如果是,那是适当的办法。因为运放输出一般在5mA就算到头了,驱动大功率双极型三极管是不够的。  详情 回复 发表于 2024-4-12 16:53
你要求的频率为100kHz,远比音频要高,所以各种音频放大芯片都没法直接使用。幅度又要求80V,一般的运放也无力输出幅度这么大的电压,需要高压运放。所以,比较简单的办法是用一个NPN达林顿管和一个PNP达林顿管构成  详情 回复 发表于 2024-4-12 16:50
超级版主
肖某某某 发表于 2024-4-12 16:31 这个输出电流能力应该不大 就是要放大他 算一个信号 估计mA级别 采用级联加推挽 可行吗
你要求的频率为100kHz,远比音频要高,所以各种音频放大芯片都没法直接使用。幅度又要求80V,一般的运放也无力输出幅度这么大的电压,需要高压运放。所以,比较简单的办法是用一个NPN达林顿管和一个PNP达林顿管构成推挽放大电路,用一个高压运放来驱动这两个管子。这样构成的放大电路效率较差(幅度浪费比较多),勉强可以满足你首帖的要求。
此帖出自模拟电子论坛
这个幅度浪费比较多 是指运放供电是双电源供电 这样较为浪费吗?如果单电源能否成?  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:01
对的 我找了一圈音频功放找不到  详情 回复 发表于 2024-4-12 16:56
超级版主
【采用级联加推挽 可行吗】
此帖出自模拟电子论坛
谢谢maychang 目前我选了一款运放OPA455 我说的级联是运放级联 运放直接10倍增益带宽不够 所以采用两级,但这样又输出电流能力不够 所以还要扩流 但扩流会不会影响输出啊 比如带宽 压摆率等?扩流方面我不明白  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:00
maychang 发表于 2024-4-12 16:50 你要求的频率为100kHz,远比音频要高,所以各种音频放大芯片都没法直接使用。幅度又要求80V,一般的运放 ...
对的 我找了一圈音频功放找不到
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2024-4-12 16:53 【采用级联加推挽 可行吗】 【级联】是否指【达林顿】联接?如果是,那是适当的办法。因为运放输出一 ...
此帖出自模拟电子论坛
你选的运放OPA455,电源电压允许用到多高?一个NPN达林顿管和一个PNP达林顿管构成推挽放大电路,电压放大倍数近似为1,所以要让电路输出幅度80V电压,该运放也必须输出幅度80V。这样,运放的电源电压就要大于80V。  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:17
此帖出自模拟电子论坛
单电源和双电源相比较,更麻烦,且效率不能提高。  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:19
超级版主
肖某某某 发表于 2024-4-12 17:00 谢谢maychang 目前我选了一款运放OPA455 我说的级联是运放级联 运放直接10倍增益带宽不够 所以采用两级, ...
此帖出自模拟电子论坛
幅度是150V带宽6.5MHZ  放大倍数为1 那我前级是不是要加一个电压跟随器 我前级增益放大2倍可以实现吗  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:22
超级版主
肖某某某 发表于 2024-4-12 17:01 这个幅度浪费比较多 是指运放供电是双电源供电 这样较为浪费吗?如果单电源能否成?
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2024-4-12 17:17 你选的运放OPA455,电源电压允许用到多高?一个NPN达林顿管和一个PNP达林顿管构成推挽放大电路,电压放大 ...
此帖出自模拟电子论坛
【幅度是150V带宽6.5MHZ  放大倍数为1 】 你的OPA455放大倍数为1?那你用什么信号驱动OPA455?  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:33
超级版主
肖某某某 发表于 2024-4-12 17:22 幅度是150V带宽6.5MHZ  放大倍数为1 那我前级是不是要加一个电压跟随器 我前级增益放大2倍可以实现 ...
此帖出自模拟电子论坛
我先用OPA455放大10倍 在加一个电压跟随器到推挽 这样  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:37
外部信号发生器0-10v    详情 回复 发表于 2024-4-12 17:36
maychang 发表于 2024-4-12 17:33 【幅度是150V带宽6.5MHZ  放大倍数为1 】 你的OPA455放大倍数为1?那你用什么信号驱动OPA455?
外部信号发生器0-10v
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
【我先用OPA455放大10倍 在加一个电压跟随器到推挽 这样】 哦,OPA455放大10倍,就推不动双极型达林顿推挽了?  详情 回复 发表于 2024-4-12 17:54
超级版主
肖某某某 发表于 2024-4-12 17:37 我先用OPA455放大10倍 在加一个电压跟随器到推挽 这样
此帖出自模拟电子论坛
推不动是啥意思 不太理解 是指放大十倍之后输出电流不够大吗  详情 回复 发表于 2024-4-12 18:53
maychang 发表于 2024-4-12 17:54 【我先用OPA455放大10倍 在加一个电压跟随器到推挽 这样】 哦,OPA455放大10倍,就推不动双极型达林顿 ...
此帖出自模拟电子论坛
【推不动是啥意思】 【推不动】是指运放的最大输出电流小于双极型功率管所需要的基极电流。既然双极型功率管没有得到足够的基极电流,那当然也就无法输出首帖提出的500mA输出电流。  详情 回复 发表于 2024-4-12 18:58
超级版主
肖某某某 发表于 2024-4-12 18:53 推不动是啥意思 不太理解 是指放大十倍之后输出电流不够大吗
【推不动是啥意思】
此帖出自模拟电子论坛
懂了懂了 原来是这样  详情 回复 发表于 2024-4-12 19:05
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2024-4-12 18:58 【推不动是啥意思】 【推不动】是指运放的最大输出电流小于双极型功率管所需要的基极电流。既然双极型 ...
懂了懂了 原来是这样
此帖出自模拟电子论坛
