3297|4
1124
AD采样的有效值如何计算? [复制链接]
霍尔传感器将电流信号送进芯片引脚,假设进入芯片引脚的电压是0-3V,这是一个周期性的正弦信号,请问在芯片内部是怎么求出其有效值的?就是这个0-3V怎么转为有效值显示?这个周期信号的周期是50HZ,难道是逐周期计算有效值?还是每过来一个采样值,和之前的采样值长度加起来在一个周期然后求取有效值?
有效值的计算就是每采样点减直流分量平方以后求和再开方 一次计算至少要一个周期的数据,如果闲时间太长可以每采样后计算最后N个,N为一周期点数   详情 回复 发表于 2024-4-12 16:30
按你说的意思是直接采样电压,至于说有效值是AD采样后再在逻辑运算芯片里完成
7244
正弦波?应该有哪些参数和你要检测的数据有关联吧,比如正弦波的上下限电压,频率之类的。
检测逆变器输出电流,这是一个正弦波所以要求其有效值。我想如果要是逐周期计算那不是太慢了,50HZ输出周期也有0.02秒,这个时间对于逆变器的控制还是很长的,所以请教在芯片内部这种周期性的参数是如何计算的?  详情 回复 发表于 2024-4-11 17:20
1124
wangerxian 发表于 2024-4-11 15:59 正弦波?应该有哪些参数和你要检测的数据有关联吧,比如正弦波的上下限电压,频率之类的。
4008
