3661|7
82
LPC2200 外部总线高手请进 [复制链接]
小弟出了一个小问题,贴出来,大家解决一下。。。
任务
  1. void Task1(void *pdata)
  2. {
  3.         uint8 *port;
  4.         pdata = pdata;
  5.         port = (uint8*)0x83000000;
  6.         while (1)
  7.         {
  8.                 *port = 0x0a;
  9.                 OSTimeDly(450);
  10.         }
  11. }
复制代码
这是srartup.s中的
  1. LDR     R0, =BCFG0
  2.                         LDR     R1, =0x1000ffef                                ;//做为片外RAM时high speed 的值 0x10000400   片外flash时high speed 的值 0x10000440
  3.                         STR     R1, [R0]
  4.
  5.                         LDR     R0, =BCFG1
  6.                         LDR     R1, =0x10000400
  7.                         STR     R1, [R0]
  8.
  9.                         LDR     R0, =BCFG2
  10.                         LDR     R1, =0x10001460
  11.                         STR     R1, [R0]
  12.
  13.                         LDR     R0, =BCFG3
  14.                         LDR     R1, =0x10001460
  15.                         STR     R1, [R0]
复制代码
我用示波器,逻辑分析仪,看总线A0,D0,WE,CS,都没有电压变化。
请问是哪里问题?弄两天了。
PINSEL2有没有配置? 里面的CTRLDBP域必须正确配置才能访问外部存储器.  详情 回复 发表于 2009-12-31 00:13
太久没搞LPC,已经忘了如何设置
58
volatile uint8 *port;
81
改了还是没有用
59
我们当时测量的时候,直接上NXP 官网下载KEIL C的源代码,测试了,设置好,就能测试到相关信号,
楼主可以去官网下载 例程测试,看你的硬件是否都没问题。
再参照官网的代码,修改下
65
引用 4 楼 kyzf 的回复:
再参照官网的代码,修改下
能不能找出问题呢,我在NXP上没有找到呀
77
看P2口,和存储器加速是不是正确的
95
